Co je to za desku? (nějaký mini počítač)
marun
#1 Příspěvek od marun »
Nevíte co je to za desku?
Je na tom osazená dvojice AMD geode jako pevný disk to má CF kartu
má to 2xUSB 2xRJ-45 a canon9
Nemůžu k tomu nic vygůglit pokud k tomu něco najdete na internetu tak mi hoďte odkaz
v rohu je napsané:
CPCM M4
94V-O
1122
alix.2d
(131.34 KiB) Staženo 159 x
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
Není to přesně ten model, ale třeba toto
http://www.mini-box.com/Alix-2D-Board-3 ... TC-battery
Je to router, něco na způsob mikrotiku a jeho Routerboardů. Můžeš do toho osadit další paměť nebo wifi kartu
pepik9
#3 Příspěvek od pepik9 »
marun
#4 Příspěvek od marun »
ono se to nastavuje přes ten COM port že? takže je potřeba nějaká aplikace do pc která to tes ten COM posílá ne?
#5 Příspěvek od rnbw »
Nastavuje sa to podla toho, aky software si tam das (na doske je integrovany len BIOS). Na to je tam socket pre CompactFlash kartu. Typicky nejaky Linux alebo BSD. Je to architektura x86.
marun
#6 Příspěvek od marun »
dík už sem si to našel
marun
#7 Příspěvek od marun »
nevíte jak má být zapojen propojovací kabel mezi routerem a PC?
Panda38
#8 Příspěvek od Panda38 »
mezi routerem a PC je nekřížený kabel (ale moderní routery si to už detekují samy)
marun
#9 Příspěvek od marun »
takže 2 na 2 a 3 na 3? a které všechny musí být zapojené
#10 Příspěvek od p32 »
Všechny nebo to chceš dělat z telefonního kabelu ?
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Jestli myslíš sériový kabel, tak ten, který má na obou koncích stejné pohlaví, je křížený, ten, který nemá stejné pohlaví, je nekřížený. Měly by stačit 2, 3 a 5.
marun
#12 Příspěvek od marun »
Andrea píše:Jestli myslíš sériový kabel, tak ten, který má na obou koncích stejné pohlaví, je křížený, ten, který nemá stejné pohlaví, je nekřížený. Měly by stačit 2, 3 a 5.
na obou stranách je stejný
budu to muset udělat z UTP protože ten původní má jen 4 a jeden z nich je odštípnutý
takže 1na1 2na2 a tak?
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Číst umíš?
marun
#14 Příspěvek od marun »
než jsem stihl zareagovat na to před tebou už si napsala a já sem to pak špatně upravil
#15 Příspěvek od p32 »
marun píše:nevíte jak má být zapojen propojovací kabel mezi routerem a PC?
Měl jsem dojem, že se bavíme o síťovém kabelu a ne sériovém pro RS232. :lol:
Zpět na „Výpočetní technika“
