UPS externi zdroj
UPS externi zdroj
Moc málo info prostě
Pokud to má sloužit jen jako měnič pak je potřeba koupit měnič.... jak už tady bylo napsáno kolegou.
rezis píše:Ale tak ty v provedení XL v "podstatě" jsou pro neomezený provoz - umí dlouhodobé výpadky. Nebo potom takový Silcon 80kW od Apc vůbec z akupacku 768V 75Ah překvapený nebude
Je to na 2 ppocitace a server a na kamerovy system aby to pri vypadku dlouho vydrzelo. Premyslel jsem o UPS APC a tu baterku co tam je odpojit a dat tu silnou Ale aby to v ty ups melo dostatecne silne nabijeni.Vystup na vypnuti bezpecne servru pri vypadku.
A kutilmile - nelituju tě
http://www.alza.cz/apc-smart-ups-xl-d56915.htm#foto má vzadu přímo konektor pro další battery pack
Neco takoveho ale levnejsiho bych bral . Vis o jenem typu?rezis píše:Třeba
- czatlantis
Nevyhovuje mi to vadi mi pro zarizeni toto .modifikovaná sinusoida
Jinak je na prodej.
Ahoj mas odkaz na presny typ dikczatlantis píše:SMARTky do racku s větrákem naprosto bez problému fungují s velkým akumulátorem. Nabíjí to celkem velkým proudem, takže to problém není. Navíc 75Ah není až taková kapacita (ikdyž defaultně jsou tam třeba jen 14Ah). Kdyby to bylo víc než o řád, tak by to mohl být problém
- czatlantis
