Teploměr s LED do auta
fictionp
#1 Příspěvek od fictionp »
Scháměl jsem nějaký teploměr do auta, ale nechtěl jsem nikde nic lepit a tak podobně. Nakonec jsem sehnal tento do 12V zásuvky. Má to jen jednu nevíhodu, neměří jen teplotu, ale i napětí a zobrazuje čas. Interval přepínání je asi 5s na hodibách a na teplotě a voltmetru asi 3s. Po rozebrání jsem zjistil ze z IO je odstraněné označení a z jehoho číst chybí. Druhý IO je 74HC1640. Chtěl jsem se zeptat jestli by někdo nevěděl podle foto jak odstranit to automatické prepínání a nebo jak prodlouzit interval u teploměru.
(196.22 KiB) Staženo 142 x
(150.87 KiB) Staženo 114 x
(204.05 KiB) Staženo 118 x
(211.37 KiB) Staženo 106 x
fictionp
#2 Příspěvek od fictionp »
Nebo jestli někdo nevíte o nějakém jednoduchém mini teplomětu, který by se vešel dovnitř. Nejčastejší je zapojení s 7106 a 7, ale IO se dovnitř prostě nevejde.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
74HC164... SIPO
Je to riadené jednočipom...DIP14
V DIP8 je nejaký real_time s hodinkovým kryštálom.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
http://www.schematics.wz.cz/schemata-le ... 6F84A.html
Jednoduché zapojení, které se bude dát narvat do toho pouzdra.
fictionp
#5 Příspěvek od fictionp »
Koukal jsem na ten DIP8 a bude to tak. Vyčetl jsem z něj poslední znaky ..02Z. Koukal jsem na DS1302Z a zapojení vypadá stejně.
1 VCC1
2 x1
3 x2
4 zem
5 rst
6 i/o
7 serial clock
8 VCC2
mezi 2,3 je zapojený krystal
je otázka jestli by se na něm daly ty intervaly nějakou úpravou změnit a nebo z něj výstup hodin a voltmetru odpojit.
Čidlo je zapojeno v bílém kroužku vedle pravého spínače.
#6 Příspěvek od rnbw »
A ten IO bez oznacenia bude procesor.
fictionp
#7 Příspěvek od fictionp »
To uz asi nezjistím. Napdlo mě jestli ty dva dip14 nejsou stejný, každý pro jeden LED segment (2 osmičky). Taky jsou otočené o 180° (využívají horní a dolní tečky uprostřed jako dvojtečku u hodin - vteřinovka)
(140.6 KiB) Staženo 97 x
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
fictionp píše:...Taky jsou otočené o 180° (využívají horní a dolní tečky uprostřed jako dvojtečku u hodin - vteřinovka)
8O Co ty šikmooký všechno nevymyslej :?
fictionp
#9 Příspěvek od fictionp »
:D no jo Made in China :D
#10 Příspěvek od rnbw »
fictionp píše:To uz asi nezjistím. Napdlo mě jestli ty dva dip14 nejsou stejný
Urcite nie su. Musi tam byt procesor, inak by to nemohlo fungovat.
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
fictionp píše:... je otázka jestli by se na něm daly ty intervaly nějakou úpravou změnit a nebo z něj výstup hodin a voltmetru odpojit.
Ty se v problematice asi moc neorientuješ že? DS1302 je tzv. obvod reálného času. Jeho úkolem je neustále počítat čas, proto u sebe má tu baterku. Procesor si z něj může kdykoliv tyto data vytáhnout po sběrnici (SPI?) takže na úpravu intervalů změnami kolem tohoto obvodu zapomeň.
Nejjednodušším řešením je použít krabičku a displeje ze stávajícího zařízení a postavit do ní něco jiného.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
staci identifikovat procesor v puzdre a osadit tam nieco na com budu sediet vyvody, vytvorit program a bude.
fictionp
#13 Příspěvek od fictionp »
No právě to označení je odstraněné... :(
...no to víš, kdybych se orientoval, tak bych se neptal. hehe Ve skole jsme to nebrali uz je to nějakej ten pátek... :roll:
jedině tam asi nabastlit něco jinýho...jak píšeš.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Tak ako píšeš. Prasknúť tam 14 pinový jednočip s vlastným programom napríklad PIC16F688 (PIC16F630 nemá AD čo však ani nemusí ak je teplomer digit-álny a iba 1k programu nemusí stačiť).
A tiež PIc16F1455 aj s SPI a I2C s 8k programom iba to USB by bolo zbytočné.
VCC na pine 1
VSS na pine 14...to aj vidno z foto
interný oscilátor
Ešte by to chcelo identifikovať čidlo teplomeru. Ak je tam aj voltmeter je možné že bude analógové, alebo PWM.
fictionp
#15 Příspěvek od fictionp »
Čidlo je to zalitý v plastu, tam nic moc nezjistim... možná nějaká dioda. Kouká jen čený vršek ven.
(70.6 KiB) Staženo 111 x
