Zdravím, potřeboval bych poradit s rozebráním pekárny. Při hnětení totiž vrže, asi se tam přidírá řemen, protože po pečení je pod pekárnou trochu "pilin". Po odšroubování spodních 6 šroubů nejde spodní část oddělat, asi jsou tam někde nějaké západky, nebo pojistky. Nechci ji poškodit plasty.
Musíš odšrubovat i těch 8 šroubů vevnitř, co drží plech okolo topného tělesa - naštěstí tam bývají univerzální šrouby (křížový + rovný), tak se dají rozumně odšrubovat i po zareznutí.
Pak se dá pekárna buď "rozervat" na dva kusy nebo opatrně vypáčit ten plech a uvolnit západky ve spodní části - zbytek by měl být jasný .
prasknul mi řemen, objednal jsem z Nadety novou sadu, vyměnil ji , ale děje se mi to, že pokud jsou těstem zatíženy oba hnětače začne přeskakovat řemen (alespoň podle zvuku) Existuje nějaký systém jak srovnat soukolí? Nějaká značka apod. ?
nemyslím na výměnu, spíš mám představu, jestli nemají být kola vůči sobě v nějaké konkrétní pozici. Protože problém nastává když se hnětače sejdou na těstu, A vypadá to jako by přeskakoval ten menší řemen.
