Závada na Minolta 1490MF
warp
#1 Příspěvek od warp »
Dobrý den, mám k opravě zmíněnou tiskárnu po přepětí na 230V (odešel varistor + pojistka) - toto již opraveno a zdroj funguje. Po zapnutí začne inicializace a skončí hláškou "TEPLOTA ZAPEKAC." ang. "FUSER TEMP ERROR" což je odpovědí na to, že se vůbec nenahřívá pec (studená). A teď vlastně k problému - nahřívací žárovka OK, napětí ze zdroje OK. Součástky
v okolí napájení a spínání pro pec viditelně a základním měřením vypadají OK. Jediné podezření je na triakové spínání (triak vyměněn) a zde zatím bohužel končím, neboť dále nevím jak diagnostikovat další obvody protože nelze desku spustit na stole a měřit (musí být na svém nepřístupném místě).
Schema ani další rady na internetu jsem nenašel (jenom samé "deb.lní" hlavně na fixiya.com). Prosím neopravoval jste někdo takovýto stroj a dokázal mi nakopnout/poradit jak dál. Předem děkuji za jakékoliv nápady.
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
A byl původní triak vadný?
warp
#3 Příspěvek od warp »
Nezdál se. Zkoušel jsem to nejdřív s původním a pak následně vyměnil (bohužel se vždy musí docela složitě vyndat deska)
GeorgeB
#4 Příspěvek od GeorgeB »
warp píše:Nezdál se.
To nebyl růžovej nebo jak se může zdát, že je OK?
Já bych ho radši proměřil než dal na zdání.
Kam směřuju otázku: pokud odešel triak třeba zkratem na řídící elektrodu, tak mohl odejít i ovládací obvod/rezistor.
jojosuly
#5 Příspěvek od jojosuly »
odfoť dosku deetailne pripadne osadenie polovodičov
warp
#6 Příspěvek od warp »
Zatím děkuji. V pondělí se s tím budu znovu zajímat a nafotím
pigeonit
#7 Příspěvek od pigeonit »
Ještě bych zkontroloval čidlo/a teploty.
warp
#8 Příspěvek od warp »
Zkusil jsem znovu měřit vše okolo optočlenů a triaku - zkoušel jsem i dokonce vyměnit optčl. ale stále nejde. Relé OK. Přidávám slíbené obrázky
Celá deska (podezřelý obvody poblíž hlavního kondenzátoru)
(294.47 KiB) Staženo 101 x
Optočleny + na chladiči triak
(296.22 KiB) Staženo 98 x
Detail triaku
(296.36 KiB) Staženo 99 x
PCB vstupu ze strany spojů
(295.77 KiB) Staženo 93 x
#9 Příspěvek od p32 »
A schéma nemáš ? Možná by se dalo použít s řady 1390MF:
http://elektrotanya.com/konica_minolta_ ... nload.html
warp
#10 Příspěvek od warp »
Jak jsem již psal na začátku - schema není na netu. Za odkaz děkuji, zkusím jestli tam něco je a případně podobné
Zpět na „Výpočetní technika“
