Odporový drát, jak spočítat délku?
Najdu tu odpověd?
Předem děkuji
Taky doufám, že počítáš s nějakou ochranou proti vzdušnýmu kyslíku, minimálně aspoň posypem taveniny uhlím, jinak Ti ten hliník po roztavení může chytnout jak Trepifajxl...
A kutilmile - nelituju tě
No a jsi tam kde jsi chtěl být, odpor proměníš na drát o délce x metrů podle měrného odporu (a vlastnosti) toho drátu a ten zjistíš přece tak jak ti už radil EKKAR !
rokyta píše:Takže se nevyhnu akci pokus omyl to jsem nechtěl měl jsem za to že se to dá spon zhruba spočítat.s tavením problém nemá mám jednu pícku sestrojenou ale tam mám drát z bojlerového tělesa.
Žádnej pokus omyl bys mít nemusel, pokud bys znal materiál - z průměru se dá spočítat plocha průřezu, pak se z tabulek najde pro ten kterej materiál jeho měrněj odpor, jednoduchým násobením pak zjistíš odpor metru vodiče danýho průměru a dál trojčlenkou vypočítáš, kolik metrů ho budeš potřebovat na celej ten bázmeg.
CELÝ TO ALE VISÍ NA TOM KONKRÉTNÍM MATERIÁLU, kterej neznáš - a kterej by se dal aspoň orientačně odvodit podle toho odporu metrovýho kusu drátu. Jenže dokud nedodáš aspoń tyhle hodnoty, jsou všecky křišťálový koule světa na takovej dotaz slepý jak šlonzák po vypití moravskýho takyrumu...
Jestli ti ale ve výpočtech nebude stačit informace o těch 7,2 Ohmech/metr za studena, tak pokračuj jak radil EKKAR.
Jak počítám, tak na 16 A to chce minimálně 2 metry, ale to je jen kvůli odběru proudu, vyjde ti určitě více (3,2m ?).
A až nakoniec sa použijú parametre toho drôtu na výpočet potrebnej dĺžky.
Ztrátový výkon snad vypočítá z celkové práce, spíše by měl zjistit tu tepelnou vodivost (ve W·m−1·K−1), jinak ji nebude vědět a může jen odhadovat, zkoušet a testovat až dojde k něčemu rozumnému. A tu práci stejně musí zjistit z možností jaké si sám dá, například zjistí, že bude muset tavit nadvakrát menší množství než velké naráz a zbytečně. Ale to ví jen on, nic tady k tomu nedal.
p32 píše:zelenac píše:Pripoj ho na 24V trafo a pomaly posuvaj jeden pripajaci vodic po nom .Ked ti zacne svietit do skoro biela ...
A zkoušel jsi to někdy ? Tedy do té bílé barvy ? A co trafo na to říkalo ?
Jasne,takto sme to skusali,ked sa roblili taviace kelimky.Ked to na vzduchu svietilo skoro do biela,po zaliati samotom to dokazalo roztavit bronz.Ked drot svietil akoby zltocerveno,uz to bronz neroztavilo,ale hlinik by mohlo bez problemov.Lenze sme nic nemuseli pocitat,uz sa len dlzka drotu vynasobila x10.Trafo na to nevravelo nic,ono si len robilo svoju robotu.
