Oprava měniče, neznámá hodnota rezistoru
SDZ
#1 Příspěvek od SDZ »
Zdravím,dostalo se mi do ruky světlo s poruchou předřadníku.
Odešel kondenzátor (ten hranatej velkej -už jsem vyměnil) a vedle něj rezistor.Věděl by někdo jaký tam má být (hodnota),případně co tam dát za náhradu ?
(26.12 KiB) Staženo 89 x
(54.69 KiB) Staženo 125 x
(65.54 KiB) Staženo 95 x
Naposledy upravil(a) SDZ dne 11 led 2013, 14:08, celkem upraveno 1 x.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Možno 1M, alebo aj 1 Ohm, podľa farieb 01? x 10^-2 5%... asi namiesto poistky.
Pridaj foto aj zo strany spojov.
Môj postu na zistenie hodnoty:
-opatrne očistiť lak, identifikovať miesto prerušenia, ohmetrom podmerať pomocou hrotov hodnotu čiastočných odporov smerom ku vývodom, spočítať.
Naposledy upravil(a) procesor dne 05 led 2013, 20:22, celkem upraveno 1 x.
SDZ
#3 Příspěvek od SDZ »
OK.
(73.11 KiB) Staženo 101 x
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Jasne ako poistka: 0,10 až 0,18 OHM.
Divné, že strelil ten kondenzátor. Muselo sa na ňom objaviť nejaké prepätie. Skratovaním v kondenzátore prepálilo poistku-rezistor.
Na tom kondenzátore by malo byť označenie X2.
SDZ
#5 Příspěvek od SDZ »
Je lepší menší ,nebo větší hodnota ?
1W ?
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Môže byť aj menej ako 1W.
Strata P=i^2 * R......0,2^2 * 0,18=<0,01W v prevádzke
..............................5^2 * 0,18 = 4,5W pri 5A skrate určite zhorí 0,5W odpor
.............................10^2 * 0,18 = 18W čiže pri skrate 10A zhorí aj 1W odpor v pohode.
SDZ
#7 Příspěvek od SDZ »
Takže ten rezistor tam slouží jako pomalá pojistka?
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Áno.
SDZ
#9 Příspěvek od SDZ »
OK,zkusím ho vyměnit tak. Děkuju moc.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Odpor je tam v první řadě jako ochrana toho kondenzátoru a můstku a jeho hodnota bývá 200 - 500Ohm. Vzhledem k reaktanci kondenzátoru (jednotky kOhm) je hodnota rezistoru celkem zanedbatelná.
Dej tam uhlíkový, nikoliv metalizovaný, 1-2W. Pokud dáš menší watáž, časem odejde proudovými impulzy při zapnutí.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
to jezevec
To nie je kondenzátorový zdroj.
Pozri si zapojenie...kondenzátor je prakticky paralelne ku môstiku s indukčnosťou. Je to filter rušenia a odpor je len poistka.
Na 40W zdroj by ten kondenzátor musel mať aspoň 3-4uF a nie 150nF.
SDZ
#12 Příspěvek od SDZ »
Zkoušel jsem ten přepálenej rezistor proměřovat (jak popisuje procesor),multimetrem to nezměřím -podle toho usuzuju,že ten odpor byl původně opravdu malej.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Aj podľa farebného značenia 01?-2
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Trochu si , procesore , přešlápni , jezevec dal správnou dispozici . Zkus nám vysvětlit , jaký je mezi stavem a a b rozdíl ? :D
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Procesor má pravdu, není to kondenzátorový zdroj, hodnota odporu může být max. pár ohmů, tipuju 1.
Zpět na „Bílá technika“
