Zisk antény
Kvicala_r
#16 Příspěvek od Kvicala_r »
Romisek píše:Zdravím znáte někdo tuhle anténu
Znám, zisk se změřit nedal, protože obě - co sem sundával a měnil za antény - měly totálně rozpadenou převodovku rotátoru a celkově ty plasty byly zkřehlé..
Sám sem s oblibou používal alcady, plasty kvalitní, ani po letech žádný náznak zkřehnutí.
Přehledově můžeš mrknout třeba sem
A pamatuj, nejlepší zesilovač je anténa... :)
Romisek
#17 Příspěvek od Romisek »
mam tu 2 širokopásmové antény zkusím jednu natočit směrem na vysílač Brno-Hády a druhou na opačnou stranu proti kopci kvůli odrazu nebo mám dát obě směrem na vysílač asi to bude dost o laborování nědal by se změřit signál za pomocí ručičkového uA a příslušného filtru ?
Romisek
RadekB
#18 Příspěvek od RadekB »
Pane boze.....
Misto cinske ludry polskou sracku, pro jistotu hned trojplosnik....
Mam pro tebe dve rady :
1/ Nech to na odbornika
2/ Pokud to chces patlat sam, tak zacni studovat aspon zaklady, ne nabidky eshopu.
RadekB
#19 Příspěvek od RadekB »
Romisek píše:mam tu 2 širokopásmové antény zkusím jednu natočit směrem na vysílač Brno-Hády a druhou na opačnou stranu proti kopci kvůli odrazu nebo mám dát obě směrem na vysílač asi to bude dost o laborování nědal by se změřit signál za pomocí ručičkového uA a příslušného filtru ?
Dal, ale samotna uroven signalu ti bude k nicemu. U DVBT je to az druhorady parametr.
Romisek
#20 Příspěvek od Romisek »
ale pro začátek to snad bude stačit když nemám nic jiného
Romisek
pajosek2
#21 Příspěvek od pajosek2 »
RadekB píše:Ani tohle neni vzdy spravne reseni. Troufam si rict ze nemas tak uplne pravdu.
Jinak merice na prijimacich jsou opravdu na ho..vno
Tak jasně,že jsou případy,kdy to nesedí,ale hlavně by to chtělo,aby tazatel napsal jaké kanály chce přijímat.Možná by n v tom bylo více jasno.No stejně by mělo na místě proběhnout měření s měřící telekou jinak jsou to jen dohady.
Otkundes
#22 Příspěvek od Otkundes »
Takovou anténu jsem si koupil v r.2004 v supermarketu za 599,- Kč, pod názvem "Venkovní anténa Inspira IN-410". Anténa byla určena pro příjem VHF a UHF signálu, součástí byl antenní předzesilovač.
Zbyl mi montážní návod, návod k použití a záruční list. Z nich vybírám tyto informace:
Kmitočet: 45-860 MHz
Zisk: 26 až 28 dB
Impedance: 75 Ohm
Rotace: 360°
Rychlost otáčení 4 až 6 ot/min
Napájení 220V; 10%; 3W
Dodavatelem pro markety byl ProTec cs, s.r.o. z Říčan u Brna.
V případě nutnosti, mohu oskenovat a poslat zájemcům e-mailem.
Edit: oprava typu na IN-410
Naposledy upravil(a) Otkundes dne 07 led 2013, 20:28, celkem upraveno 1 x.
Romisek
#23 Příspěvek od Romisek »
v poho není potřeba mám tu ty 2 síta tak tam hodím slučovač a uvidím co z toho vyleze ale díky za ochotu :wink:
Romisek
#24 Příspěvek od ok1hga »
Romisek píše:mám tu ty 2 síta tak tam hodím slučovač a uvidím co z toho vyleze
no, to jsem zvědav, co ti z toho nakonec poleze za sajrajt !?
Romisek
#25 Příspěvek od Romisek »
já taky :wink: :D
Romisek
Otkundes
#26 Příspěvek od Otkundes »
On by z toho až takový "sajrajt" vycházet nemusel: Tuším, v modrém Amatérském rádiu, jsem kdysi viděl dvojici, dokonce i čtveřici plochých sítových antén, instalovaných těsně vedle sebe, na společném držáku, orientovaných do stejného směru a navzájem propojených. Jenže, jak byly ty antény sfázovány a jak byla zajištěna předepsaná impedance takové sestavy, si po letech již nevzpomínám.
#27 Příspěvek od ok1hga »
sloučit všechny čtyři dohromady se dá několika různými způsoby . . .
. . . nejlepší je asi udělat vývod z každé antény obyč. 300Ohm dvoulinkou a ty pak spojit paralelně . . . a hotovo !
300/4=75 Ohm !!!
je to sice 75Ohm symetricky, ale přes balun 75/75 s feritovým symetrákem a napojením na koaxiální kabel 75Ohm to nemá chybu !!!
. . . dělal jsem to před 20 léty, kdy se lovila OK3, nebo Poláci, několikrát . . .
zisk celé soustavy může být až 18 dBd !
(283.89 KiB) Staženo 86 x
