Náhrada 4-tlačítkový Isostat
stepa
#1 Příspěvek od stepa »
Zdar borci,mam takovej malej problem,realizuju jeden projekt a potrebuju tam vazanej 4-tlacitkovej prepinac,jako bejvaly isostaty,nijak je nemuzu sehnat,tak me napadlo jestli neni nejaka alternativa,at uz mechanicka,nebo treba na zpusob KO,je jendo jestli TTL nebo CMOS,jen to nechci resit mikroprocesorem,to nepripada v uvahu.Dik za odpovedi.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Samozřejmě to jde i hradlama, bylo to např. v nekolika starších AR, také tuším u nejakého voltmetru nebo generátoru. Také jsem to tahlédl někde na netu. Když se nad tím zamyslíš, není to zas tak složité.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Kdybys šel do izostatů, ještě mám nějaké zásoby a dalo by se to asi poskládat, pokud jich nepotřebuješ víc jak 30sestav.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Sendyx píše:Kdybys šel do izostatů, ještě mám nějaké zásoby a dalo by se to asi poskládat, pokud jich nepotřebuješ víc jak 30sestav.
diky za nabidku,zkusim to pomoci tech hradel
to jezevec: na amaro sem uplne v tomhle pripade zapomnel,hlavne ze je mam doma,uz sem neco nasel,az to testnu a odladim,tak sem hodim moje reseni,treba se to nekomu bude hodit
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Něco pro inspiraci.
Obrázek
#6 Příspěvek od Crifodo »
Isostaty mívá Tipa, Hadex nebo jak se jmenujou ty ostravské výprodejové firmy a asi i Compo na Karláku P-2. Řešení s hradlama se asi bude lišit tím, že na rozdíl od isostatu si po vypnutí nepamatuje poslední navolenou volbu a neumožňuje vícenásobné současné stisknutí.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Hadex už asi nic nemá, už vloni tam ležely žalostné zbytky. V Tipě ještě asi něco je.
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Crifodo píše:Isostaty mívá Tipa, Hadex nebo jak se jmenujou ty ostravské výprodejové firmy a asi i Compo na Karláku P-2. Řešení s hradlama se asi bude lišit tím, že na rozdíl od isostatu si po vypnutí nepamatuje poslední navolenou volbu a neumožňuje vícenásobné současné stisknutí.
tak to shrneme...tipa nema,hadex nema,v compu sem byl vcera a nemaj
#9 Příspěvek od Crifodo »
stepa: tak hledat dál http://www.bucek.name/stranky/nabidky_v ... ostaty.htm ,
případně Sendyx a jeho nepřeberný archiv :)
isostatů musí být v téhle zemi 3prdele na 20 let...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Tipa má, ale určitě ne takovou sestavu. Kolik jich potřebuješ a s jakou roztečí, hmatníky atd. a vyplatí se to vůbec poskládat a poslat ?
#11 Příspěvek od Crifodo »
průměrnému bastlíři se za ty výprodejové ceny vyplatí mít určitou nedefinovanou nadmnožinu toho, co zrovna potřebuje, kdo nemá obě ruce levé a chromé, dokáže si patřičnou sestavu do pásku vždycky poskládat a "převorat". Tedy samozřejmě pásek jde líp řezat než nastavovat :lol:
systém isostat ve své době nebyl tak špatný, špatné bylo že ho výrobci tvrdošíjně cpali i do bytové elektroniky. Tam se zrovna moc nehodil.
Extra životnost taky nemá, po častém používání se někdy vysypal. Tragédie byly síťové isostaty. Stříbřené kolíčky černají.
Ale dobře skladovaný isostat dobře nahradí vysypaný a zachrání rádio nebo magneťák, jinak nefunkční. Při té z****né asijské produkci to není zas tak zoufalá alternativa.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Bohužel, už před 2 roky prakticky zajímavé izostaty všude zmizely, zůstaly trosky nebo velmi uleželé zboží. Vzájemně aretované se sháněly dost blbě, sestava byla vždy nepřizpůsobitelná k něčemu jinému. Nedávno jsem koupil zbytky 3 stavebnic, tak nějaké aretační lišty mám. Jednou jsem ji na 6ks vyráběl dokonce z plechu a lupénkovou pilkou 8O
meno
#13 Příspěvek od meno »
Ak to chceš riešiť elektronicky existujú na to hotové IO. Niekedy sa používali Teslácke MAS560 a MAS562.
:D :D :D
stepa
#14 Příspěvek od stepa »
Crifodo píše:stepa: tak hledat dál http://www.bucek.name/stranky/nabidky_v ... ostaty.htm ,
nj bucka sem nejak minul :oops:
ta stranka je celkem dobra,uvidime nejak to poresim
diky vsem za rady
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
2 Crifodo - zas tak veselé to není, před nedávnem jsem zoufale sháněl síťové jednotky a skoro nikde už nebyly, a stejně tak byl problém sehnat velmi dlouhé, pro vzájemnou aretaci - sice byly, ale nikoliv polské Izos., ale jakési sice rozměrově shodné, ale drhnoucí (bulhar ?).
Zpět na „Součástky“
