Apacer AUDIO STENO AB320-mrtvy
NERGAL
#1 Příspěvek od NERGAL »
Zravim,
mam tento mp3 prehravac,chcel som upgradnut firmware a ono mi to zemrelo!.teraz ked ho pripojim k PC,vypise mi,ze sa pripojil hardware STMP5300 a ze nemoze k nemu najst driver..Player pritom nic nezobrazuje..
Das a s tym este nieco robit??
Vopred diki za rady.. 8-)
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Nic nezobrazuje aj v autonomnom rezime alebo ked to mas pripojene k PC? Ak po pripojeni k PC tak to skus pripojit k inemu PC. Mozno ze mu len nechutia povodne ovladace.
NERGAL
#3 Příspěvek od NERGAL »
miroja píše:Nic nezobrazuje aj v autonomnom rezime alebo ked to mas pripojene k PC? Ak po pripojeni k PC tak to skus pripojit k inemu PC. Mozno ze mu len nechutia povodne ovladace.
Praveze ono to vobec nic nezobrazi :cry: :cry:
A na mojom PC nie su ovladace nanistalovane,XPcko si ich samo hlada...Tak ja neviem si poradit...
#4 Příspěvek od rnbw »
Skoro vo vsetkych tychto MP3 prehravacoch je chip od Sigmatelu - da sa spravit recovery. Este som to nerobil, ale niektori vyrobcovia maju ten postup na webe alebo je to sucast dokumentacie k firmware.
NERGAL
#5 Příspěvek od NERGAL »
rnbw píše:Skoro vo vsetkych tychto MP3 prehravacoch je chip od Sigmatelu - da sa spravit recovery. Este som to nerobil, ale niektori vyrobcovia maju ten postup na webe alebo je to sucast dokumentacie k firmware.
Hmm a nevies asi jak priblizne sa robi to recovery???Je k tomu aj neaky soft??Lebo som kukal na strankach apaceru a som to tam nenasiel...
#6 Příspěvek od rnbw »
Tu mas postup aj driver - je to sice pre iny prehravac, ale malo by to ist
http://support.packardbell.com/dk/item/ ... audiokeyFM
Firmware samozrejme pouzi od Apaceru.
NERGAL
#7 Příspěvek od NERGAL »
rnbw píše:Tu mas postup aj driver - je to sice pre iny prehravac, ale malo by to ist
Ok,diki,skusim a dam vediet... 8-)
NERGAL
#8 Příspěvek od NERGAL »
NERGAL píše:
Tak sa mi to podarilo spojazdnit..Firmware som nahral,player uz komunikuje s PC..Len amm este jeden problem..Nemozem ho zapnut ked je pripojeny k baterii...Problem je v tom,ze som raz vybral keramicke kondiky z miesta kde je tlacitko na zapinanie..Nevedel by si nahodou ze ake kondiky sa zvycajne davaju???DIKI 8-)
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
100n
Klídek chlapi,to je nulák...
NERGAL
#10 Příspěvek od NERGAL »
DjRix píše:100n
Jj jedden co ide voci zemi z tlacitka je 100n,ale co dlasie dva??Myslis ze aj tie dalsie su 100N?Dik
DjRix
#11 Příspěvek od DjRix »
NERGAL píše:
DjRix píše:100n
8O Tak to další asi nebyly kondenzátory,ale buď jen propojky nebo odpory....
NERGAL
#12 Příspěvek od NERGAL »
DjRix píše:
NERGAL píše:
DjRix píše:100n
Je to mozne,lebo jeden vyvod z tlacitka smeruje k STMP3510,ale v ceste je prave ta suciastka,ktoru neviem aku mam dat...Dal som prepoj a aj tak player nejde zapnut cez tlacitko..Ked ho dam na PC,f pohode ho detekuje a funguje..CO to moze byt???
