Dialkove ovladanie k Philips CD350
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam CD prehravac Philips CD350 (akoze Tesla MC901 - len nalepeny stitok vzadu), ktory ma vzadu DIN konektor na pripojenie prijimaca dialkoveho ovladania. Ten vsak nemam.
Podla jedneho zahranicneho fora to ma byt nejaka pyramidka. Ani fotku som nenasiel. Neviete niekto, co je vnutri? Stiahol som si aj servisny manual (holandsky...), ale toto v nom nie je. Iba v scheme je vstupny signal oznaceny "RC5".
Dufam, ze by to mohlo byt nieco jednoduche, co by som doma vyrobil a na ovladanie pouzil univerzalny ovladac Logitech.
[edit]
Nasiel som nejaku fotku, je to s CD360.
(18.31 KiB) Staženo 177 x
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Kolik je na tom DINu zapojeno pinů? Jestli tři, tak bych asi zkusil klasický 5V infrapřijímač v plechové kostičce, co to udělá? Byla by krása mít dnes na každém přístroji s DO pyramidku :lol:
#3 Příspěvek od rnbw »
Je tam 6 kontaktov, zapojene su 4. Z toho jeden je GND, jeden 5V. Na dalsom som nameral 0,13V a na poslednom nulu.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Tu máš zapojenie na str.27 a 28
+5V,GND,RC5....RC5 ide do uP MAB8441
http://elektrotanya.com/philips_cd350_s ... nload.html
troj-pin prijímač bude v tej piramíde+ nejaký odpor na +5V.
Skôr bude problém so sadou povelov, či sa ti to podarí v nejakom uniRemoteControl nájsť.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
procesor píše:RC5
(Nemusí mít platnou revizi.)
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
Habesan píše:
procesor píše:RC5
Nie je to az take jednoduche ako si myslis.
#7 Příspěvek od rnbw »
Zatial dakujem. Zozeniem nejaky IR prijimac a uvidim. Myslim, ze Logitech bude mat tento model v online databaze.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
RC5 má jen 4096 kódů, a nejspíš to bude System Number 20.
#9 Příspěvek od rnbw »
Prave som to pozeral, v databaze Philips CD-350 je.
bubak01
#10 Příspěvek od bubak01 »
nebyl by prosim nekde ke stazení cesky manual servisni navod k te tesla MC 901 nikde jsem ho zatim neobjevil..
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
bubak01:máš ho na mailu
bubak01
#12 Příspěvek od bubak01 »
dik
#13 Příspěvek od rnbw »
Vyhrabal som z nejakeho vraku IR prijimac TSOP58236, zapojil napajanie (cez odpor 100R) a zem. Vystup som pripojil cez odpor 10R postupne na jeden aj druhy pin z tych zostavajucich dvoch, co su na konektore zapojene.
Nereaguje to vsak vobec :( Na jednom pine bolo bez signalu asi 4,8V, pri pouziti DO to klesalo. Na druhom bolo bez signalu len asi 1,8V a viac sa nedialo nic. Budem to musiet rozobrat a preskumat, ako to je zapojene. Skoda, ze neexistuje schema tej pyramidky.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Možno takto...podľa toho ako to ide z DIN_kon. cez 220R na vstup MAB8441
5...+5V
3...GND
1...Vstup RC5
Tu je popis RC5
(59.93 KiB) Staženo 223 x
#15 Příspěvek od rnbw »
Rozobral som to a preskumal. Jeden s tych dvoch "moznych" vstupnych pinov je nezapojeny, len tam ide ochranna dioda zo zeme. Druhy ide skutocne cez 220R a nasledne 47R na pin 12 CPU.
Dakujem sa schemu, vyskusal som to s tranzistorom A733 a nejde to.
Ale nasiel som, ze ta pyramidka sa vola EM-2000 a servisny manual existuje: http://elektrotanya.com/philips_em2000_ ... nload.html
