PWM regulátor podávacího čerpadla
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Dobrý den
loni jsem tu řešil jak omezit podávací čerpadlo paliva, aby nevznikal velký přetlak, bylo mi zde řečeno abych použil pwm regulátor. Našel jsem tento http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016, přidal bych mu ještě chladič. Jen se chci optat jakou frekvenci je na něm možné nastavit? Měl jsem tam jeden a čerpadlo pulzovalo. Děkuji.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Okolo 20 Hz.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Okolo 200Hz. :)
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
:oops: M1-1M!
dyslektici to majú ťažké...aj tomu motoru je hneď lepšie.
Freedy
#5 Příspěvek od Freedy »
Děkuju za zjištění a ještě se optám co bych musel změnit, aby se dala frekvence ještě zvýšit? Díky.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Zmenšit C1 a/nebo R5.
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Pokud je to teda do auta, tak nějak nevidim důvod proč to řešíš. Normálně je tam regulátor tlaku paliva.
Pokud to není do auta, tak jako bych nic neřek :wink:
Freedy
#8 Příspěvek od Freedy »
Je to do staršího nafťáku, kde to podávací čerpadlo nemá bejt, používám ho pro oběh nafty skrz přidanej ohřívač nafty a zároveň zásobování vstřikovacího čerpadla.
fifiju
#9 Příspěvek od fifiju »
Hezký den. Řeším něco podobného,no zatím jsem ve fázi plánování a příprav, Co se dá použít za čerpadlo k takovéto aplikaci?
Freedy
#10 Příspěvek od Freedy »
Já to mám na p 405 1.9 D a používám tam originál benzínové čerpadlo z tohoto modelu, ale 1.8 i , které se montovalo hned vedle nádrže. Bez problému pracuje i v zimě, již několik let.
fifiju
#11 Příspěvek od fifiju »
Děkuju,posháním.
denis15
#12 Příspěvek od denis15 »
Prodává se přímo podávací čerpadlo pro D motory-je jakoby membránové či co-dávali jsme to do letitého PD Passata. Dělá taoké cup-cup-cup v cca 1s intervalech. Bylo to nesmrtelné, ale kdo to prodává...
Jinak než se dupat s tímto a riskovat usmažení toho čerpadla-ono se tím průtokem i chladí, měl jsem to na starém Coltu s karbecem dané tak, že část benálu se odváděla přímo do vracečky-nižší výsledný tlak. Přiškrcením toho jakoby přepadu si hezky ureguluješ, kolik nafty budeš potřebovat.
Čerpadlo pak můžeš dát jakékoli pro palivo.
Freedy
#13 Příspěvek od Freedy »
Asi jsem to špatně popsal, ale mám to jak uvádí Denis, běží to skrz ohřívač a zpět do nádrže a zárověň je z toho odbočka pro čerpadlo.
toledak
#14 Příspěvek od toledak »
Freedy píše:Asi jsem to špatně popsal, ale mám to jak uvádí Denis, běží to skrz ohřívač a zpět do nádrže a zárověň je z toho odbočka pro čerpadlo.
Jen takový letmý dotaz, proč tu naftu ohříváš?Chystáš se na nějakou expedici na sever???
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Ha. Pri -25°C ti scípne nafťák, stačí natankovať u nejakého McDucka začiatkom zimy, ako sa mi stalo na Vianoce 2007 či 8.
