Elektromagneticky ovládaná západka
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Já tu mám jako zdroj 0,2mm drátu tohle, to je asi to co tazatel shání, jen nevím z čeho to je a k čemu to sloužilo. Třeba to někdo pozná a poradí mu.
(uvnitř je pružina a to jádro to vtahovalo dovnitř)
(28.63 KiB) Staženo 84 x
#17 Příspěvek od BOBOBO »
No síťové napětí to dobře přitáhne ...
kbulda
#18 Příspěvek od kbulda »
Andrea píše:Já tu mám jako zdroj 0,2mm drátu tohle, to je asi to co tazatel shání, jen nevím z čeho to je a k čemu to sloužilo. Třeba to někdo pozná a poradí mu.
Ta cívka je ze schodišťového automatu SA 10 ( časové relé )
Napětí cívky 220 V AC.
http://www.auktiva.cz/auctions/a08201235/475040/2.jpg
Panda38
#19 Příspěvek od Panda38 »
kbulda píše:Nějaké modelářské servo ?
Potřebuje aby to bez proudu samo zapadlo.
Panda38
#20 Příspěvek od Panda38 »
BOBOBO píše:Problém bude zdvih ....
Při šikovné konstrukci nemusí být potřebova velký zdvih. Stačí vypilovat šikmou hranu, aby pokus o otevření to v jednom případě odmáčkl na jednu stranu a podruhé na druhou (odemkne se nebo ještě pevněji uzamkne). Tak pak stačí jen jemný zdvih, např. 2 milimetry (proto jsem navrhoval ten zvonek, není třeba posuvný váleček).
#21 Příspěvek od p32 »
Panda38 píše:
Já mám dojem, že potřebuje, aby to bez proudu samo vypadlo ven pomocí té pružiny a něco to jistilo.
Zdvih upraví delší délkou cívky.
ajax
#22 Příspěvek od ajax »
Po notné dávce googlení jsem našel toto. není to přesně to, co jsem hledal, ale už se to blíží! :) Jinak na 9V nic, většina je na 12V. Třeba na e-bay je toho hromada, ale na velke proudy. S navinutím vlastní cícky to nevidím moc dobre :) Nejsem dobrej bastlíř :)
Děkuju všem za náměty, zatím to s výrobkem nevypadá moc slavně, uvidíme, jak to dopadne. Díky!
#23 Příspěvek od p32 »
Však napětí je závislé od počtu závitů, takže můžeš použít to na 12 V a pro sebe odmotat pár závitů na těch 9 V.
frantajetel11
#24 Příspěvek od frantajetel11 »
No za prvý teda netušim, jak je ta cívka dělaná a jestli třeba není zalitá = tu tak lehce nepřevineš. A za druhý i kdybys jí převinul, tak má cca 4W = ta devítka baterka z toho bude mít velkou radost. Další věc je... i kdybys k tomu měl příslušnej zdroj, jestli ty 4W, nebo teda síla 0,4-2N budou stačit k tomu přitažení - ale to závisí na celkovym mechanickym provedení :wink:
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
12V selenoid bude fungovat i na 9V, samozřejmě s menší silou.
Dej si tam motorek se šnekem :)
PavelFF
#26 Příspěvek od PavelFF »
Motorek se šnekem asi ne, šnek neumožňuje samovolný návrat.
Ale modelářský systém "špagomatic" by mohl fungovat a je to relativně dostupné a zhotovitelné. Pro zdvih 20mm určitě snadnější a silnější než s elektromagnetem.
Motor se přetahuje s pružinou (gumou), která v klidu drží v jedné poloze. Po přiložení baterky se namotává provázek na hřídel a přetáhne pružinu. Výhoda je, že síla a rychlost se dá doladit průměrem kladky, na kterou se provázek namotává. Motorek do zkratu(zastavený silou) odebírá velký proud, tak to chce nějaký slabší typ. Kdysi to mohla být jedině IGLA.
citace z netu: Funkci „serva“ zastával elektromagnet, později spolehlivější elektromotor, na jehož hřídel se navíjela chirurgická nit („špagomatic“).
Zpět na „Součástky“
