Formatovany HDD, strata dat
petermasik
#1 Příspěvek od petermasik »
Caute prosim vas o pomoc omylom som dal pri instalacii noveho systemu win.7 formatovat disk D kde som mal ulozene vsetky fotky aj vydea , je nejaka moznost to nejako vratit spet po formatovani toho disku? prosim prosim :cry:
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
recurva, getdataback, pripadne podobny sw. Stiahni si hirens boot cd, nabootuj z neho, obsahuje uz tieto softy na obnovu. Zaklad je ale nic nezapisovat na D a sanca na obnovenie je dost vysoka.
No vidis, a tak si sa bal
#3 Příspěvek od p32 »
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Nejlepší program, který jsem kdy používal na obnovu dat, je Active File Recovery. Umí obnovit soubory s původním názvem a s plnou cestou, narozdíl od mnoha jiných.
petermasik
#5 Příspěvek od petermasik »
Dikes vsetkym za snahu ale mne to najde len prazdne foto,ja som po formatovani uz na ten disk D ponahraval ine foto aj video ale skusim ten druhy program,este raz dikes idem skusat
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
Ak si uz ponahraval, tak je dost pravdepodobne, ze niektore data su uz prepisane - nenavratne prec.
Zaklad uspesnej obnovy je nic nerobit s tym diskom a ihned pustit soft.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Kolik GigaBajtů má ten disk?
Mnohé programy pro obnovu dat umožňují vytvořit obraz toho disku a pracovat jen s tím obrazem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
p32 píše:http://www.ulozto.cz/hledej?q=getdataback
Rovnez doporucuji!
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
petermasik píše:Dikes vsetkym za snahu ale mne to najde len prazdne foto,ja som po formatovani uz na ten disk D ponahraval ine foto aj video ale skusim ten druhy program,este raz dikes idem skusat
Tady platí jedno, čím víc jsi na ten disk ukládal, tím míň z něj dostaneš. Pokud vůbec něco.
petermasik
#10 Příspěvek od petermasik »
disk ma 500gb je rozdeleny na "C" system 80gb a na "D" 400gb a tam som mal tie vsetky fotky a videa,doteraz co som skusal najst tak mi nieco malinko naslo ale ostatne mi pise ze su bud poskodene alebo vymazane, no neviem ako to dostat spet
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
Ak ich tieto obnovovacie programy nedokazu obnovit, tak jedine servis specializovany na obnovu dat - niekolko sto eur.
Preco si tam kopiroval nove veci, ked si vedel, ze bol sformatovany a stare data potrebujes? Holt, ak sa uz nieco raz prepise, tak obnova je vo hviezdach.
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Zpět to nedostaneš ani ty ani nějaká drahá firma, smiř se s tím. Ty jsi si ty soubory přepsal jinými a není síla která by to obnovila.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Údajně se data dají vydolovat i z přepsaného disku. Využívá se zbytkové magnetizace stopy po okrajích, snad. Měla by si zachovat původní orientaci a tím i data. Vysvětluju si to tím, že stopa má určitou šířku a hlavičky ji nepokryjí celou, takže snad vhodným postupem jdou původní data zachránit. Není to ovšem nic, co by šlo dělat v amatérských podmínkách a obávám se, že ani většina firem, co se chlubí záchranou dat z havarovaných disků, to neumí.
Ostatně proto existují různý softy na důkladné mazání dat, podle nějakých norem je zapotřebí místo přepsat několikrát dokola a různými vzory dat.
Ale asi je to mimo tvý finanční možnosti.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
To by se ta stopa musela pořád zužovat, ne? Když po stranách vždy zůstávají zbytky té staré.
Spíš bych věřila tomu, že nula zapsaná přes nulu je jiná (zřetelnější) než zapsaná přes jedničku a jednička zapsaná přes jedničku je jiná (zřetelnější) než zapsaná přes nulu. A protože se na discích používá PRML, dalo by se možná modifikací rozhodovacích algoritmů ty "jiné" nuly a jedničky rozlišit. Proto se ty bity musí procvičit tam a zpět, aby se tohle zamazalo.
#15 Příspěvek od rnbw »
Teoreticky to mozne je, prakticky nie. Neexistuje nikto, kto dokaze obnovit prepisany zaznam na disku. So zvysujucou sa hustotou dat je dost velky problem precitat aj to, co je tam zapisane normalne.
Zpět na „Výpočetní technika“
