Analogový přepínač
Analogový přepínač
postavil jsem desku pro ovládání proudového zdroje. Deska umožňuje zdroj ovládat manuálně nebo po přepnutí pomocí řídicího systému. Řídicí systém si najde hodnotu nastavenou ručně, nastaví parametry, tak aby se jeho hodnota shodovala s hodnotou nastavenou ručně. Pak už se stará o ovládání zdroje řídicí systém. Poté co je vyžadováno přebrání kontroly uživatelem pomocí poťáku, řídicí systém opět najede na hodnotu stejnou jako je nastavená poťákem a přepne řízení.
Řídicí signály jsou analogové 0 až 5 V a v některých případech nastavovány přesně na jednotky mV. Přepínání zajišťuje obvod 4053, který má sviňské přeslechy znemožňující korektní provoz. Nevíte o nějakém vhodnějším obvodu, který by mi tuto službu zajistil lépe?
Díky Čust
EDIT: potřebuji 2 kanály, ideální by bylo, kdyby se dali přehodit šváby v patici beze změny TS
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mimochodem, ty přeslechy jsou mezi vstupy nebo i jednotlivými kanály ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ostatně podobně se chovají vactroly z Blatné, například 3WK163 40 má ještě větší rozsah a je i slušně rychlý.
- ZdenekHQ
- Významný člen
