Brum TV sencor
Poradna určená pro amatéry
TAKJAN
Brum TV sencor
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Televizor Sencor (no?) tři roky starý. Začal vrčet, typických 50Hz. Při přepínání mezi kanály je klid, brum naběhne až s obrazem. Na všech kanálech. Předpoklad je, že nf zesilovač to nedělá..A mám takové tušení, že to začalo s tím novým vysílačem (mám ho cca 8km zezadu na anténu síto).MUX 4. Má 4kW a "prokletý" kmitočet 666 MHz:-) Je asi možné, že tam vznikají nějaké děsy s kmitočty? Signál je zezadu celkem slabý, na některých televizorech občas kostičkuje. TV třeba v PC to nedělá. Síto má zesilovač, ale s tím nebyl nikdy problém. Táhne to cca 7 TV..Co s tím?
yakl
#2 Příspěvek od yakl »
Napájací zdroj anténneho zosilňovača najskôr. Typická a stará závada.
#3 Příspěvek od p32 »
Dělával to elyt v tom napájecím zdroji k zesilovači jak psal yakl. Zkus tam dát jiný zdroj.
#4 Příspěvek od ok1hga »
p32 píše:Dělával to elyt v tom napájecím zdroji k zesilovači jak psal yakl.
jenže to bylo na analogu !
na digitálu to buď jde, nebo né . . . ale brum ve zvuku nebo pruhy v obraze . . .
no, nevím . . . spíše bych si to typnul na nějakou smyčku v zemích nf kabelů !
#5 Příspěvek od rnbw »
Ako prve skus, ci to robi aj s DVD prehravacom alebo s videom.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Ale proč to začalo dělat se spuštěním stříbrné krasavice? A smyčka v zemích by vrněla furt, ne?? (Je tam jen DVD player, ze stejné zásuvky, 3roky).
#7 Příspěvek od ok1hga »
a jiný DVB-T STB, nebo jiná televize na stejné anténě to dělá taky ?
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Ne, jen sencor
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
A jen tak bokem Co si myslíš o tomhle? Líbím se http://elektro.aukro.cz/siemens-rs-444- ... 20465.html
líbí
#10 Příspěvek od ok1hga »
jo, je to pěkný . . . jen ta cena !
http://farm3.staticflickr.com/2198/2157 ... c75a_b.jpg
#11 Příspěvek od ok1hga »
TAKJAN píše:Ne, jen sencor
tak tam je závada !
v signálu, ani v anténě to určitě není !
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Zas tak děsná není. Za 15 kg :-) Proti dnešním šmejdům za větší prachy..
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Je ještě nějaký rozumný nápad co s tím? Co vyzkoušet?
