mcu, ventil a eliminácia rušenia
sqad
#1 Příspěvek od sqad »
Dobrý deň,
mal by som na Vás nasledujúci dotaz:
Procesorom potrebujem spínať cievku (230Vac, 50Hz, asi okolo 15VA) plynového ventilu v CO2 zváračke, problém však je, že obe tieto zariadenia sú na opačných koncoch zváračky (vzdialené od seba asi 70cm) a skoro po celej tejto vzdialenosti predpokladám silné elmag. rušenie od silových častí zváračky.
Otázka teda je, či predĺžiť vedenie v mieste A, alebo B (v tomto mieste budú káble prepletené) tak, aby som čo najviac ,,uľahčil život" riadiacim obvodom, čo najviac eliminoval rušenie, príp. zamedzil nechceným zopnutiam cievky (aj keď to by hádam nemalo nastať).
Ako by sa dal obvod ešte vylepšiť? Myslel som na doplnenie feritového krúžku alebo iných ochrán (riadiacu jednotku plánujem uzavrieť do krabičky z magnetického plechu).
Ďakujem vopred za odpovede.
(23.58 KiB) Staženo 71 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Určitě bude optimálnější prodloužit v bodě B- když srovnáš jaké úrovně půjdou v bodě A a jaké v bodě B, tak je to na první pohled jasné. Já myslím že pokud bude vedení od optotriaku k ventilu nataženo rovně (bez zbytečných smyček), skoro nic podstatného se na něm nenakmitá.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
A kroutit oba vodiče spolu..
hrmil
#4 Příspěvek od hrmil »
A miesto skrúcania kábla použit UTP kabel.
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
UTP na 230 V ?
hrmil
#6 Příspěvek od hrmil »
Ja viem že to znie ako somarina,ale pri takom krátkom prepojení to UTP by malo v pohode vydržať,prúd elektroventilu je natolko malý že zaťaženie určite znesie a elektrická pevnosť UTP na vonkajšie prostredie je 1000 V.
Ja by som ho bez problému použil.
Ale to je na uvážení každého,či ho použíje alebo nie.
Cat 5e UTP kabel: NETSET UTP PE (venkovní)
Zkoušky elektrické pevnosti izolace.
Testovací metoda Testovací napští [VAC]1000
aplikovaná (prošel) Požadované 1000 V
Voltage applied between connected in parallel all "a" wires and all "b" wires
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
hrmil píše:...elektrická pevnosť UTP na vonkajšie prostredie je 1000 V...
1 kV je zatraceně málo. Základní izolace pro síťové napětí se testuje 2,5 kV. Přepěťové špičky 1 kV se vyskytují poměrně běžně, a přepěťové ochrany (SPD typ 3) to ořezávají právě kolem 1 kV.
Já bych natáhl vedení k diodě optotriaku (tzn. v místě A) kvalitním stíněným kabelem a tu diodu bych ještě zashuntoval.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
V normálních CO2 svářečkách je na desce relé, které spíná solenoid cívky. Od něj 2 normální dráty CYA 1,5 mm2 k cívce slenoidu, žádné stínění.
sqad
#9 Příspěvek od sqad »
tomasjedno píše:Já bych natáhl vedení k diodě optotriaku (tzn. v místě A) kvalitním stíněným kabelem a tu diodu bych ještě zashuntoval.
Priznám sa že podobne som uvažoval aj ja, s tým, že namiesto predradeného odporu ledky by som zapojil jednoduchý prúdový zdroj z 2 tranzistorov (ak by to bolo treba, inak len odpor), kábel by som použil klasický audio k slúchadlám, alebo netienený, prepletený.
Možno je to hlúposť, ale uvažoval som, že lepšie by bolo mať 230Vac čo najďalej od riadiacej jednotky...
Každopádne aj predĺženie v mieste B mi už teraz príde ako elegantné riešenie.
Kbulda: Je mi jasné, že v ,,normálnych" zváračkách sa s tým príliš ,,neondia", ale chcel som sa vyhnúť čo najviac problémom s rušením.
Ďakujem za rady, budem rád aj za ďalšie názory.
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
sqad píše:
tomasjedno píše:... tu diodu bych ještě zashuntoval.
...namiesto predradeného odporu ledky by som zapojil jednoduchý prúdový zdroj z 2 tranzistorov...
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že? :lol:
BTW, shunt je česky bočník.
sqad
#11 Příspěvek od sqad »
Keď už cituješ, tak aj so zátvorkou za tým ;)
BTW: Aj po slovensky je to bočník, ale nenaťahujme sa za slovíčka...
