Vánoční osvětlení, neznámý prvkek uvnitř žárovek
Vše, co se týká osvětlení
student
#1 Příspěvek od student »
vážení zkušení,při zprovozňování vánočního osvětlení jsem se u minilampiček setkal pro mne s neznámým prvkem uvnitř minilampiček (viz příloha).Může mi tady někdo v tomto ohledu znalý objasnit oč se jedná?? předem děkuji
(79.96 KiB) Staženo 297 x
(180.29 KiB) Staženo 283 x
Zirafka
#2 Příspěvek od Zirafka »
Ten světelný řetěz při provozu bliká a nebo trvale svítí?
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Ak prehori vlakno ziarovky, tak nastane skrat a dane vlakno svieti dalej (dana ziarovka uz samozrejme nie).
sambiliong
#4 Příspěvek od sambiliong »
U žárovek s objímkou bývala tahle spojka zvenku na objímce. Jak říká fero7, při přepálení jedné žárovky zbylé nezhasnou.
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
Zlepšovák a ku..ítko v jednom. :D
Zirafka
#6 Příspěvek od Zirafka »
Aha, tak to je zajímavá informace. Já myslela, že to bude bimetal nebo něco podobného na blikání řetězem. Toto je pro mne novinka.
Asi někdo dostal opravdu dobrý nápad :-) Jen mi není úplně jasné, jak to funguje. To se jako při přepálení vlákna roztáhnou přívody a tím se spojí přes tu smyčku?
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Proč kurvítko?
Funguje to celkem dobře - nesvítící žárovku stačí vyměnit aniž by bylo ji třeba zdlouhavě hledat.
A pokud ta vychytávka selže, je to stejné jako by tam nebyla - zhasnou všechny žárovky.
Jen nesmí najednou odejít více žárovek, třeba jejich pádem, pak je to řetězová reakce.
vladodyno
#8 Příspěvek od vladodyno »
No probém je v tom, že jednu nesvietacu žiarovku si nevšimneš a ostatné dostanú zvýšeným prúdom riadny "záhul" čo im na životnosi veľmi nepridá.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Několik málo (1 - 2 - 3) nesvítících žárovek ze sta zpravidla nevadí.
Horší než najít jednu nebo několik nesvítících je najít tu jedinou vadnou ze sta, když nesvítí celý řetěz. :evil:
sambiliong
#10 Příspěvek od sambiliong »
Už se to tu , myslím, řešilo. Já jsem to viděl i na docela starých (krátce poválečných) žárovkách. Má to při bližším ohledání vzhled uschlého bláta.
#11 Příspěvek od rnbw »
Vzdy je v navode napisane, ze nesvietiaca ziarovka sa ma co najskor vymenit.
Otazne je, aky to ma odpor v porovnani s vlaknom ziarovky a ako velmi sa teda zmeni prud.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Ta "omotávka" funguje podle mě tak, že je to drátek na povrchu zoxidovanej. Pokud se vlákno přepálí, tak se oxidy probijí vyšším napětím a omotávka šlusne přívody. Jinak na hledání vadných žárovek se mi osvědčilo tohle:
Obrázek
Prodává to třeba i Tipa.. Projedu s tím světelný řetěz od začátku až do konca a kde se rozsvítí, nebo zhasne, je v pr.. žárovka.. Řetěz musí být zapojen do sítě. Detekuje to elektrické pole..
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
rnbw píše:Otazne je, aky to ma odpor v porovnani s vlaknom ziarovky a ako velmi sa teda zmeni prud.
Asi o dost menší, když to nesvítí a ostatní žárovky ano.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Je to tak jak píše Artaban001. Akorát, že "zoxidované" jsou přívody k vláknu žárovky. Pro hledání žárovky používám něco podobného MFX-Test s LCD displejem (nepotřebuje baterii).
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Niekde na cudzom fóre sa to riešilo zdá sa mi s tým záverom, že je to varistor.
