GPS na Xperia
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
kulikus
GPS na Xperia
#1 Příspěvek od kulikus »
Lze použít GPS navigaci v mobilu Xperia v režimu letadlo tj. bez operátora sítě?
Případně jen s připojením na Wifi síť?
Zatím se mi nedaří, aplikace hledá satelity a pak to utne. Nevím tak, je-li GPS přijímač funkční nebo musím někde v menu povolit datové přenosy. Mobil testuji, není nový.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
xperia je velmi široký pojem.Uveď typ telefonu
Mám Xperia Sola MT27i
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
typ E10i
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
Teď' jsem to zkoušel v režimu letadlo a navigovalo to.Jak offline tak i online navigace
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
A když vypneš datový přenos? Jakou aplikací to zkoušíš?
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
offline navigace je sygic,online nějaká co byla předinstalovaná,data přes wifi,datové přenosy zakázány
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
To máš hodně divnej režim letadlo, když ti dovolí zapnout wi-fi.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
já to nevymyslel
(145.03 KiB) Staženo 102 x
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Aby ti to navigovalo bez pripojenia (wifi/mobilna sieť) musíš si stiahnút mapy a k ním aj program.
GPS sa musí samozrejme zapnúť, v režime lietadlo mám prijímače GPS asi vypnuté. Žiaden satelit nevidí.
To čo vidíš je stav, do ktorého sa ti to vráti po vypnutí "lietadlo".
Edit:
GPS ide v lietadle. Takže už iba potrebuješ navigáciu s off-line mapami. To čo je v smarte dodávané robí s mapami goole on-line čo sa dá len s pripojením na sieť.
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Najde to GPS signál i v místonosti nebo s tím musíš na vzduch?
To procesor: hadám, že google mapy to může stahovat i přes Wifi, ne?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 11 led 2013, 21:33, celkem upraveno 1 x.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Pri okne 5, 6 satelitov.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Tie google iba pri pripojení (je jedno cez aký-ktorý internet...aj cez WIFI).
Tu som si stiahol MapFactorNavigator
http://www.mojandroid.sk/android-aplika ... re-android
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
procesor píše:...To čo vidíš je stav, do ktorého sa ti to vráti po vypnutí "lietadlo"......
To není pravda.Mám zapnuté letadlo a stahuji data přes wifi.Jediné co nefunguje je volání přes operátora.Volání přes skype funguje.
Pro prvotní naskenování satelitů je lepší být venku
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Wifi ide aj v lietadle :oops:
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Tak se to začíná rýsovat. 10 minut za oknem tomu pomohlo, aplikace Google Map.
Díky za rady a postřehy.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
