měnič 12V na 230v
Romisek
měnič 12V na 230v
#1 Příspěvek od Romisek »
zdravím co říkáte na tenhle měnič zajímalo by mě jestli je tam možný použít i slabší trafo nebo jestli je to napočítaný na ty 3kW
http://streampowers.blogspot.cz/2012/09 ... -230v.html
Romisek
#2 Příspěvek od ok1hga »
teoreticky ano,
ale záleží, kolik wattů z toho chceš odebírat . . .
Romisek
#3 Příspěvek od Romisek »
mno mám doma trafo na od nějaký bodovek 2x 12V 500W ale rad by jsem sehnal něco silnějšího
Romisek
#4 Příspěvek od ok1hga »
to se mi nezdá,
spíše bych použil trafo z nějaké starší UPSky.
zelenac
#5 Příspěvek od zelenac »
Ja mam 750W menic,ale droty tam mam silnejsie.Myslite,ze tieto znesu 250A?
#6 Příspěvek od rnbw »
ok1hga píše:spíše bych použil trafo z nějaké starší UPSky.
To radsej pouzit celu tu UPS.
#7 Příspěvek od ok1hga »
vůbej je nejlepší použít nějakou vyřazenou UPSku tak jak je . . .
na SD jich bývají kupy a většinou mají jen vyschlé elyty, opálené kontakty relé, nebo vadné baterie . . .
Romisek
#8 Příspěvek od Romisek »
teď si nejsem jistý ale to trafo co mám tak tučím není na EI plechách ale má jadro z namotanýho plechu teď nevím jak se to jmenuje :-D z UPS si nejsem jistej jestli je tam dost silný trafo když budu brát ty klasický APS ty neší
Romisek
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Trafo z 230V na 12V je k ničemu, když je potřeba z 12V vyrobit 325V.
Romisek
#10 Příspěvek od Romisek »
nj bohužel 6V trafo bo 9V s takovým výkonem se těžko shání
Romisek
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
S tím 12V trafem to udělat jde, ale ta UPS bude každopádně lepší :wink:
zelenac
#12 Příspěvek od zelenac »
Nie je jednoduhsie pouzit centralu,ako brat z baterky taky prud?
Romisek
#13 Příspěvek od Romisek »
je UPSka si nejsem jistej jestli by vydržela dlouhodobý odběr je vůbec stavěná na to aby jela nepřetržitě ?
Romisek
Romisek
#14 Příspěvek od Romisek »
nepotřeebuji centralu pořebuji to jako měnič k solarku
Romisek
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Tak si pořiď měnič k solarku :thanks:
