MA021, čo je to za súčiastku?
radovan7773
#1 Příspěvek od radovan7773 »
Dobrý deň.
nevie mi niekto povedať čo je to za súčiastku ,vyzerá ako dióda má pásik biely a na nej je MA021 na googly som nič nenašiel.
V ďaka.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Toto mi vyšlo, ale asi nepomôže, či?
http://www.iceach.com/icpdf/557235_392203.html
Grafiaus
#3 Příspěvek od Grafiaus »
naslo sa len MA21
(87.45 KiB) Staženo 124 x
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
radovan7773 píše:.... ,vyzerá ako dióda ...
Jako která dioda?
(50.08 KiB) Staženo 110 x
radovan7773
#5 Příspěvek od radovan7773 »
No vyzerá ako p 1000 m okruhla cca fí 8mm 62mm dĺžka[/img]
p1000b.pdf
(147.61 KiB) Staženo 181 x
#6 Příspěvek od Michal22 »
Pavle, ještě malé doplnění :D :D :D
(5.5 KiB) Staženo 109 x
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Vakuové, selénové , kuproxidové, galenitové atd. jsem už nepředpokládal. :)
Radovane, měl bys ji vyfotit(ostře) a ukázat. Jsou tu jeden až dva lidi, co by ti mohli poradit . Jinak jedině odvodit náhradu podle druhu zapojení, ve kterém byla. Může být třeba rychlá, vysokonapěťová nebo taky obyčejná.
radovan7773
#8 Příspěvek od radovan7773 »
Ahoj.
Takže posielam scan
MA021.pdf
(17.31 KiB) Staženo 184 x
SUCIASTKA.ZIP
(231.05 KiB) Staženo 191 x
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
A odkud jsi ji vytáhnul? Co nejpřesněji.
radovan7773
#10 Příspěvek od radovan7773 »
Je to zo spínača na aku. skrutkovač Herman sx 120.Nie je to dioda určite.
spínače pre náredie vyrába len firma MARQUARDT nemecko,je jedno čo máš či bosch,dewalt,makita,wurth pre všetkých to robia oni.Bol som u nás v servise bosch a chceli odo mna 38,6€ za nový vypínač.Tá hermanka je stará mašina tak zase toľko penazí do nej nechcem dať, ale vyhodiť ju by bola škoda.vypínač je 25A/18VDC celá elektrika je na nom dobrá je tam len časovač 555 a mos tranzistor plus pár diod rezistorov a kondíkov
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Nesluzilo to ako brzda alebo ochrana pred spickami z motora ?
#12 Příspěvek od ok1hga »
radovan7773 píše:vypínač je 25A/18VDC celá elektrika je na nom dobrá je tam len časovač 555 a mos tranzistor plus pár diod rezistorov a kondíkov
když je to tak jednoduchý . . .
tak to namaluj a dej to sem !
asi to nejspíš bude dioda, nebo nějaký transil (ochrana proti špičkám od motoru)
. . . co by to mohlo být jiného !
radovan7773
#13 Příspěvek od radovan7773 »
Tak som to naskenoval,tú diodu alebo čo to je som prehodil z iného podobného a tá ide, ale aj tak chcem vedieť čo to je aby som mohol kúpiť novú.prikladam ten mos je 1509SG MO 273007
(125.42 KiB) Staženo 112 x
(98.44 KiB) Staženo 107 x
(56.94 KiB) Staženo 149 x
(115.16 KiB) Staženo 111 x
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Skúsil by som toto ak to tam vojde. Hoci 50V/10A
Zpět na „Součástky“
