Výběr VELMI levného osciloskopu
Bohužel jako student nedisponuju nabitou peněženkou a tak jsem po prohlížení stránek došel k Tomuto osciloskopu. Jedná se o USB osciloskop a z hodně reakcí jsem četl že Raději vzít obyčejný stolní než tohle.
Hledám ovšem velice levné řešení. ideálně do dvou tisíc a tenhle to splňuje.
Chci se vás jen zeptat, jestli tímto dokážu aspoň trochu měřit nebo to jsou vyhozené peníze.
Po bazarech jsem se už díval ale i tam jsou ceny přes 10k za stolní.
Děkuji za cené rady.
proběhl jsem zběžně návod, vadil by mě nízký vzorkovací kmitočet jen 200kHz, který omezuje použití osciloskopu do cca 20kHz aby obrázek ještě nějak vypadal.
Nikde jsem se taky nedočetl vstupní impedanci a kapacitu, takže použití sond může být problém. Bez sondy se špatně měří v obvodech s velkou impedancí, které pak škopek zatěžuje a zkresluje měření.
Nějak taky není jasné jakou citlivost má vertikální zesilovač..
V amatérském rádiu vychází teď nějaký seriál o koupi osciloskopu asi poslední čtyři čísla, možná by stálo za to přečíst.
Já mám teď starý ruský jednokanál C1-94, měří do 10MHz, citlivost 10mV-5V/dílek, impedance klasicky 1Mohm, je malý a na většinu měření doma mi stačí, vyšel na 1.000.-Je to za minimální prachy věc která se dá už považovat za měřidlo.
Dala by sehnat nějaká stará Tesla dvoukanál cca 1500-4000.-(bacha na malé lampové osciloskopy jako BM 370 a podobně, protože nemají stejnosměrný vstup - neměří DC složku signálu a nemají taky kalibrovanou časovou základnu)
Nový plnohodnotný digitál je záležitost tak 8.000.- to je na studenta hodně
opravdu záleží na oblasti využití...
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
analog se dá koupit i za 1500, když budeš mít štěstí tak i nějaký TEK, nebo případně něco Japonského, Německého a pak Tesla a nebo nějaký Rusák
Ale kryt obrazovky se nedochoval.
Jinak bych ale raději do osciloskopu věnoval o dost více, než 1500 Kč.
Tohle už je docela normální přístroj, asi lepší, než různé ruské přístroje.
http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=315&secId=113 Jak napsal kdysi Václav Malina v 90. letech, dobrý osciloskop stojí tolik, co kvalitní nový televizor... Je dobrý našetřit víc peněz.
V osciloskopech se nevyznám takže do teď jsem nevěděl jaké parametry si hlídat.
takže jeslti dobře chápu tak bych si měl hlídat vzorkovací kmitočet, vstupní imedanci, kapacitu a citlivost vert. zes. (to je vlastně mV na dílek předpokladam)
aradio si seženu a přečtu, určitě to k něčemu bude. Osciloskop kupuji na delší dobu že.
Oblast využití bych zatím viděl na maření NF signálů zesilovače. Popčípadě časem měření i vyšších kmitočtů např z MCU atd.
Zkusím kouknout i potěch starších výrobcích ci jste mi tu psali a snad i něco vyberu
Takže ten USB rovnou zavrhuji.
Jen se tak dále zeptám , když už budu hledat, bude lepší si připatit třeba pár stovek za dvoukanál nebo je dostačující jednokanalový
Analogové jednokanálové se ještě docela prodávají v bazarech, ale dvoukanálový bude lepší.
Zajdi do čítárny v městské knihovně a projdi si tam pár posledních čísel amatérského rádia se seriálem o výběru osciloskopu. Teď v lednu bude už poslední část. Klidně si to všecko okopíruj - nad 75 Kč se nedostaneš... Tolik nyní stojí jeden výtisk Amára.
- ross4435897
Recenze je pomerne vystizna a rekl bych i pravdiva (az na tech 10MHz, realne jsou max. 4MHz) ... na youtubu ohledne neho take najdes spoustu ukazek, aplikaci a ruznych srovnani ...
Mam ho protoze nemam doma dostatek mista na elektoronkovy krabice. Asi po roce zkusenosti muzu rici ze bych si ho znovu uz neporidil, prestoze slouzi velmi dobre a bez problemu ... radeji bych pritlacil na penezich a sel do nejakeho 2ch. portablu ... Rigol a podobne ;o) casem se kazdy rozmlsa.
Jinak pokud te zaujaly tyhle handheldy a nevadi ti jak to vypada, tak se mrkni na stranky JYETECHu, da se to koupit primo tam, nebo myslim i na ebayi. Cena je sotva polovicni, a odpovida moznostem ...
Tesla BM556
Nějaký voltcraft
jinak to aukro co mi tady ukázal Hydrawerk
Tyhle zvažuju ... zkusím chytit ten z toho aukra, jinak kontaktuju ty ostatní dva..
Co si myslíte o tom voltcraftu ?
A u te tesly je napsáno že " Stroj odpovídá době používání a roku výroby" .. co si mám přestavit u osciloskopu ? dá se to nějak časem "opoužívat"
Díky
AmarokCZ
U Tesla BM5xx pozor na modely, co používají tunelové diody. V případě její poruchy jsou prakticky nesehnatelné.
Voltcraft vypadá slušně, ale na tu Teslu podle mě nemá.
Od mechanika jsem se dozvěděl co to prodává že stačí vymněnit kondenzátory ve zdroji a mělo by to fungovat.
Cena je 1200 Kč za přístroj. Brali by jste to nebo raději ruce pryč ?
prubeh.png- (11.85 KiB) Staženo 231 x
Mám aps230 několik let a ok, dá se měřit i jednokanálem, doporučoval bych pro začátek velleman třeba jednokanál, měří a fungujou dobře.
Další možnost je usb, ale budeš pořád k měření tahat pc http://www.hadex.cz/r209-virtualni-osci ... -usb-k-pc/
Výhoda digitálu je navíc ve funkcích trigrování a výborná věc je možnost poslat obraz do pc.
