Lustr-řešení soft startu...
potýkám se s problémem často odcházejících žárovek na lustru, který obsahuje jednu hlavní 100W a tři 40W žárovky. Při rozsvícení je patrné krátké "zavibrování" světla a v tom okamžiku některé žárovky rády odejdou. Vypínače jsou v pokoji dva, propojené jako schodišťové a stejný efekt nastává při sepnutí kteréhokoliv z nich.
Chtěl bych problém řešit soft startem, jenže to schodišťové zapojení mi to komplikuje.
Napadlo mě najít spínač (vlastně to jsou přepínače), který vede k lustru a soft start zapojit mezi ně vlastně do série. (mezi přepínač a lustr)
Bohužel jsem vhodné zapojení nenašel. Pouze spínač v nule, ovšem já chci pozvolné rozsvícení.
Dalo by se použít i soft start paralelně k lustru, ale to by obnášelo jeho sundání, které by bylo v tomto případě hodně komplikované.
Tady na Bastlírně se mi žádné zapojení nezdá vyhovující , např tohle http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 98_209.pdf ptřebuje přepínač, zapojení s U 2008B potřebuje trvalé napájení a vlastní spínač...
Nebyl by tip na vhodné řešení? (výměna žárovek za úsporky nepadá do úvahy)
Mám představu něčeho takového, jak jsou triakové regulátory žárovek, co se zapojí prostě na místo vypínače, jenže aby to fungovalo samo, jako soft start.
Moc si vymejšlím, co?
Light.jpg- Světla k reproduktorům
- (183.36 KiB) Staženo 158 x
- kevin_mitnick
- monterjirka
jade píše:...Tady na Bastlírně se mi žádné zapojení nezdá vyhovující , např tohle http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 98_209.pdf ptřebuje přepínač, zapojení s U 2008B potřebuje trvalé napájení a vlastní spínač...
Nepotřebuje přepínač.
Ten odpor R1 se nemusí přepínat, když se dá asi 20x - 50x větší, může být připojen ke kondenzátoru pořád a pak stačí spínač a v podstatě místo spínače a celá "sestava" 6+7+...+7+6
Kondenzátor se pak vybíji při vypnutí pomalu, takže obvod pro softstart nefunguje pokud se světlo vypne jenna pár vteřin. Pokud to není zásadní omezením zkuste to
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
