DIK za RADU !!!
TV LG 21FB5RLX, chassis CW62B, vertikál
DIK za RADU !!!
Je třeba vycházet z toho, že činnost vertikálního vychylovacího obvodu je podobná činnosti nf koncových zesilovačů. Proto jsem se ptal na výstupní napětí Vout, jehož ss složka by se měla blížit 0V. Střídavé vychylovací napětí by ale mělo být v řádu jednotek až desítek voltů šš, což by mělo být multimetrem měřitelné (třeba přes kondenzátor). Na odporu R311(R315) by měl být napěťový "obraz" vychylovacího proudu (cca 1-2Všš).
p.s. Impulzy na Vguard budou jen tehdy, pokud funguje správně celý vertikál, t.j. včetně nábojové "pumpy" D301, C304. Pokud tam impulzy nejsou, procesor neotevře cestu RGB signálům, čímž zabraňuje "vypálení" vodorovné čáry na obrazovce.
