Jak zjistit jinak místo v přerušeném kabelu
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Jak zjistit jinak místo v vpřerušeném kabelu já mám metodu že přivedu na kabel fázi a pomocí skoušecky se kterou procházím těsně podel drátu a v místě přěrusení zmizí symbol blesku na skoušetce ale to se nedá praktikovat všude nevíte někdo jinou bez dotykovou metodu díky všem
durkovic
re:
#2 Příspěvek od durkovic »
ja ohybam poskodeny kabel v rukach a kde zistim ze to raz ide a raz nie tam to smyknem kombinackami a podla potreby pokracujem v dalsich upravach kablu.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Pokud chceš zjistit přesnou polohu, tak buď tou zkoušečkou, nebo jestli máš na rentgen... :D
Ohejbáním to taky jde, ale u silnějších drátů (ne v tom rezatým vlásku obaleným v praskající bužírce ve vánočním osvětlení made in China, na to bys musel mít ruce citlivější, než neurochirurg, co denně operuje mozky :lol: ), ale nedoporučuju.
Hele, beztak se výměně kabelu nevyhneš, takže Ti bohatě stačí, že je přerušenej, protože to všechno spojovat čokoládou by byla blbost!!!
— Winston Churchill
souba
Předmět
#4 Příspěvek od souba »
Zkoušet přerušený kabel zkoušečkou ,která indikuje fázi symbolem blesku je nepřesné a tudíž v mnoha případech nespolehlivé.
Jediná přesná metoda je hledačem , který najde i přerušený kabel v zemi.
V práci ho máme najde přerušený kabel v zemi do hloubky 4m.
Ovšem je dost drahý.
Pokud se jedná o spojení přerušeného kabelu tak snad existuje vhodnější,než čokoláda
#5 Příspěvek od Crifodo »
určit přerušené místo (výpočtem) by se dalo i z poměru kapacit obou částí vůči druhé neporušené žíle (jestli tam zbyla) a jestli to má smysl vzhledem ke známé trase kabelu, to jest jestli není zahrabán kdovíkde. Taky by se dalo pouštět do kabelu VN a hledat místo přeskoku.
Dikobraz
#6 Příspěvek od Dikobraz »
Já napíchávám izolaci tenkým špendlíkem a zkouším pískadlem.
souba
#7 Příspěvek od souba »
Dikobraz píše:Já napíchávám izolaci tenkým špendlíkem a zkouším pískadlem.
Že porušíš izolaci a bude to vlhnout Ti nevadí?
Nehledě potom ma bezpečnost.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Několik způsobů:
1. klasický astabil se dvěma tranzistorama, postav ho tak, aby běhal na 1KHz a výstup připoj na žílu vodiče. Ostatní žíly uzemni (uzemněnej by měl být i GND u astabilu, ale není to podmínkou) Jako sonda Ti bude sloužit kovový kroužek, který navlečeš na kabel a připojíš ho na vstup nějakého NF zesilovače (MBA 810 třeba) a sluchátka, či reprák. Lze použít i středovlnný přijímač z feritovou anténou. Můžeš jeden výstup astabilu připojit na měřenej vodič uvnitř kabelu a druhý přes sluchátko , nebo zesilovač na ten kroužek.
2. Měřičem kapacity změříš kapacitu jednoho a druhýho konce kabelu a poměrem kapacit zjistíš zhruba místo přerušení (mě se to podařilo z přesností 5 CM).
MetalGod
Re: Předmět
#9 Příspěvek od MetalGod »
souba píše:Pokud se jedná o spojení přerušeného kabelu tak snad existuje vhodnější,než čokoláda
Hehe :lol: , to máš vidět u mě v rachotě dílo údržbářů :lol:
souba
Re: Předmět
#10 Příspěvek od souba »
metalgod píše:
Na dráze u zabezpečováků si nemůžeme dovolit nějaké vrabčí hnízda a podobně.
