Hledám někoho na konstrukci obvodu dotápění pro automobil
A kutilmile - nelituju tě
mužu ti namalovat schema na to s tím TL431 na snímání napětí
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
P.s. hlavně mně nebijte že to je utopie nebo že to nejde
Ale prihrievat len 300W chladiacu zmes kde cast tohoto maleho vykonu sa rozlozi na motor a interier, tak mam obavy ze ten vysledny efekt nebude stat za tu namahu.
Vysledny efekt v interieri odhadujem ako pri tych lacnych pridavnych kureniach do zasuvky zapalovaca s vykonom okolo 120W.
edit: teraz som si vsimol, ze tam maju byt 3-4 zhavice, tak to potom uz ano
1. napatie je vyssie ako 13V
2. teplota chladiacej zmesi je pod 60-80 C
3. maximalna doba prikurovania 10min
prikurovanie by sa zapinalo rucne tlacidlom
potom by stacil jednoduchy casovac na 10min, ovod s komparatorom na podpatie 13V a termostat do serie s budiacou cievkou rele napr: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=936&pg=det&article=50636
to voodoo400 asi neznáš xantii, ta palubka není nijak přístupná nějaké montáži tlačítka a podobně, proto jsem chtěl aktivaci teplotou s kombinací podmíněného chodu ventilátoru.
