Laboratorni dvojitý zdroj KORAD KA6002D-2S, má ho někdo?
uvažuju o koupi nějakýho regulovatelnýho zdroje (nejlíp dvojitýho).Má někdo s tímhle zkušenosti ?
Případně nějaký tipy ?
Díky.
Při plném zatížení je velká pravděpodobnost, že zdechne
konkrétně tady máš test jedné samostatné jednotky toho zdroje
http://www.youtube.com/watch?v=Fya-4mjV4N4
potom muže autor tématu sáhnout po zdrojích AIM TTI, Agilent, a dalších
jen tak pro ilustraci, jaký je rozdíl třeba mezi zdrojem korad, jehož vnitřnosti je možné vidět ve videu výše uvedeném a nějakým středně dobrým zdrojem
https://picasaweb.google.com/1043785931 ... directlink
O tavbě jsem taky uvažoval,ale nenarazil jsem na žádný schéma,který by se mi zamlouvalo.Trafo bych na to doma určitě našel.Pro moje potřeby by stačila bohatě přesnost 0,1V,min. rozsah 0-30V,nejlíp minimálně 5A (čím víc,tím líp),možnost nastavení proudový ochrany (nějak).
Dneska je prostě taková doba,že se vyrábí levně a nekvalitně.Všechno jsou to těžce spotřební věci. Na Aukru je těh zdrojů víc -třeba i tenhle (0-30V,5A)
rnbw píše:...Doma to z nejakeho nahodneho trafa nepostavis, pretoze slusny zdroj ma trafo s odbockami, ktore sa prepinaju podla napatia.
To je mi jasný.Pro mě není problém si nechat cívky traf navinout (jeden známej se tím živí).Přinesu mu cívku s papírem kolik závitů a jak silnýho drátu a je to.Není to až tak drahý. Největší práce je s rozebíráním a skládáním trafa.
rnbw píše:O zdrojoch sa tu viackrat pisalo, napriklad Matrix z GME je celkom pouzitelny. Doma to z nejakeho nahodneho trafa nepostavis, pretoze slusny zdroj ma trafo s odbockami, ktore sa prepinaju podla napatia.
Jo to vím, ale to trafo (pěkný macek) mam doma ze šuplíkových zásob, taky ze zdroje, ale překopaného a nefunkčního. To vím že se to tak dělá. kvůly tomu, aby se neprotápěl zbytečný výkon. Třeba 6V pak 12V pak 24V a pak 30V.
Při zvyšování napětí cvakají relátka,takže je to taky řešený přepínáním vinutí.Voltmetr na malých napětích trošku kecá,přesnější pro malý napětí je lepší to nastavit podle měřáku.Regulace napětí funguje opravdu od nuly.Dá se nastavit klidně i 0,115 V a drží si to napětí.Nastavení proudovýho omezení pracuje plynule a drží si to taky nastavenou hodnotu.Co nemám možnost odzkoušet jsou reakce zdroje na proudové rázy.Když zatížím zdroj žárovkou a odpojím ji,tak na voltmetru je vidět,že napětí krátce vyskočí a vrátí se na nastavenou hodnotu.Co je hodně ošizený,jsou kablíky jako příslušenství -těžká spotřebka.Digitální ukazatele jsou taky spíš orientační +- jedno číslo. Samotná bedínka je z poctivýho plechu,akorát čelo je z plastu.Otáčení knoflíky jde s odporem.
Dal bych sem fotku jak to ve vnitř vypadá,ale prodejce má na tom vlastní plomby (je na to rok záruka).Sám jsem zvědav za jak dlouho tu budu mít dotaz v souvislosti opravy tohoto zdroje.Pro moje potřeby je to zatím dostačující.Mám pocit že poměr cena/výkon je odpovídající.
Hiawata píše:Měl jsem tam taky závadu: odešel kondenzátor 3300MF/100V/105°C
Dost divný. Prý ty kondenzátory odchází dosti často. Vadná série, nebo co?? Psali to už v této recenzi. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... d&id=36436
Viz také http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 1&start=15
http://nakadah.rajce.idnes.cz/Zdroj_KORAD_3005P
a Hantek z GME: http://doveda.sweb.cz/zdroj_pps2116a/index.htm
Jinak pro zkušenost: můj syn pracuje několik let v zahraniční firmě co se zabývá opravou svých výrobků do úrovně součástek (SMD, BGA) - konkrétně základních desek notebooků, průmyslových PDA, tabletů apod., a ze zkušenosti si myslí, že hodně závad bude ne jen časem neprověřených konstrukcí, ale jakost součástek. Zejména třeba kondenzátorů, zejména blokovacích, chipů, tranzistorů...
