Reulovatelná nabíječka PB aku
stasek
#106 Příspěvek od stasek »
No, díky, ale měl jsem spíš na mysli něco primitivního, jen tu řídící jednotku.
TAKJAN
#107 Příspěvek od TAKJAN »
Regulace proudu je obvod u vinutí 30V = 2x KF, potenc.M25, kond M1 + 3x rezistor. Jednodušší to už asi nejde..
stasek
#108 Příspěvek od stasek »
Jasně, díky, už to mám obtažený.
TAKJAN
#109 Příspěvek od TAKJAN »
Na těch 30V jsem použil kontrolkové trafo 220/24V 2VA. Ono těch 30V dává. Stejně to funguje možná od 20V..
stasek
#110 Příspěvek od stasek »
Mohl by mi prosím někdo poradit, jak upravit tu řídící jednotku, aby zvládla tyristor, který má IGT kolem 300mA? Chci to na proudy kolem 50A a tak musím použít odpovídající tyristor. Díky.
Naposledy upravil(a) stasek dne 21 led 2013, 17:25, celkem upraveno 1 x.
denis15
#111 Příspěvek od denis15 »
Možná by se někomu mohlo hodit, minimálně jako inspirace toto zapojení: http://www.simple-electronics.com/2011/ ... e-and.html .
Řečnická otázka-bude to tepelně méně náročné uchladit než obdoba s bipolárem? Vzhledem RDS předpokládám že ano, ale možná se mýlím. Díky za názory. Ukončení nabíjení bych si upravil dle svého, ale regulace I se mi celkem líbí ve smyslu použití modernějších součástek a zachování jednoduchosti.
mtajovsky
#112 Příspěvek od mtajovsky »
U takto výkoných nabíječek s tyristory bych očekával tlumivku a nulovou diodu. Pak to ale chce jiný obvod řídících impulsů pro tyristory, nejlépe spouštěný blocking oscilátor.
stasek píše:Mohl by mi prosím někdo poradit, jak upravit tu řídící jednotku, aby zvládla tyristor, který má IGT kolem 300mA? Chci to na proudy kolem 50A a tak musím použít odpovídající tyristor. Díky.
K buzení tyristorů použijte jednoduché impulsní trafo se sestupným poměrem. Může být i součástí blokovacího oscilátoru. Tak se spínají i "lokomotivní" tyristory. Nebo použijte 2 tyristory v "darlingtonu", pak to chce zase dostatečné napětí.
PavelFF
#113 Příspěvek od PavelFF »
Připadá vám ten spouštěcí obvod správně namalovaný? Myslím ten: "Regulace proudu je obvod u vinutí 30V = 2x KF, potenc.M25, kond M1 + 3x rezistor. Jednodušší to už asi nejde.. "
Nemůžu přijít na to, jak to funguje, pokud je to správně zakresleno.
stasek
#114 Příspěvek od stasek »
Jak to funguje já bohužel nevím, na to nemám, já se jenom ptám. Ale stavěl jsem podobný obvod a ten funguje, jenže ne bohužel pro ten ruský tyristor, co jsem se na něj ptal. :oops:
Naposledy upravil(a) stasek dne 22 led 2013, 11:24, celkem upraveno 1 x.
procesor
#115 Příspěvek od procesor »
Ten pomocný zdroj z 30Vac by ma mať -pól spojený s -b ...asi.
PavelFF
#116 Příspěvek od PavelFF »
Musí to vypadat nějak podle obrázku dole, což nevypadá. Něco tam chybí.Takto se jen vybíjí kondenzátor, aniž by spínal tyristory.
(21.91 KiB) Staženo 92 x
procesor
#117 Příspěvek od procesor »
Takto
(45.82 KiB) Staženo 114 x
mtajovsky
#118 Příspěvek od mtajovsky »
Když se dívám na uvedené regulace, tak bych si dovolil přispět vlastním "orlojem". Je už sice moje letitá konstrukce, dnes by se použily modernější prvky a doplňkové ochrany, ale myslím, že silový obvod a generátor zapalovacích pulsů je dělán tak, jak by se měl dělat. Protože jsem měl k dispozici hotovou tlumivku na 15A, je to děláno do 15A, ale řízení by určitě zvládlo daleko více.
n.pdf
(199.55 KiB) Staženo 226 x
procesor
#119 Příspěvek od procesor »
Ako to znášajú prepólované kondenzátory v komparátore, síce iba -1,5V, či :? ale pozerám?
TAKJAN
#120 Příspěvek od TAKJAN »
Omlouvám se, při překreslování vznikla chybička (ale nechat to jen od ruky se mi nějak nelíbí). Patří tam propoj jak výše. Samozřejmě lze zjednodušit, některé součástky jsou i navíc, poradí si asi každý. Ochrany jsem přidával jak kázala praxe.. Tlumivka se tam už nevešla. Tahle nabíječka je spíš "na hulváta" když auto nechytne, narvat tam co nejvíc a start. Obrázek vložím opravený..
