Menic led denni svetla
Dnes som este skusal s tym vselico robit a skusil som aj to, ze + kabel som napojil na vstup plosaku (+12V) a GND som zo zdroja priamo na LEDky a svietilo to dobre. Moze byt chyba niekde v GND na tom plosaku a robit to taku neplechu ze to svieti tak slabo ?
Pripoj k tým trom odporom (čo si predtým nameral 38,5 ohmu) 18R a postupne aj menší, kým nedosiahneš želaný jas lediek.
Teraz do lediek tečie 32mA.
S 18 Ohm odporom+ tie tri odpory to bude 100mA
Správna hodnota tých troch odporov spolu môže byť aj 0,87 Ohmov pre 1,5A prúd LED diódami.
Po výmene tých 10k odporov (R1,R2) funguje vypínanie žltým vodičom?
Odmeraj nohu4 keď je žltý na PLUS.
Zdroj_pre_LED2.JPG- (104.91 KiB) Staženo 142 x
Ak by malo k obmedzovaniu dochádzať, pozná sa to meraním na pine3. To napätie na pine 3 je vlastne napätie na tých troch paralelných odporoch. Na tých odporoch sa meria veľkosť prúdu a obvod sa snaží ten prúd udržať taký aby na meracích odporoch bolo napätie 1,24V.
Pri výkonovom preťažení toto napätie poklesne hodne pod 1,24V(npr. 1,1V). To však nie je na paniku, akurát obvod pracuje na hranici oteplenia.
Strata na meracom 8 Ohm je 0,2W ak je na ňom 1,24V(odmeraj napätie)
Odpory sú preťažené ak začínajú meniť farbu laku (hnednúť).
Keď je tam 4 Ohm odpor jeho strata bude 0,4W. Väčšina vyrábaných rezistorov s takým výkonom nemá problém.
Tie pôvodné z plošného spoja (typ1206) boli 0,25W x 3 čiže 0,75W.
Strata na odpore sa počíta pri jednosmernom napätí P=U^2/R [W;V,Ω]
