princip měření Merc "E"
libor22
#1 Příspěvek od libor22 »
Neví prosím někdo- u těchhle mercedesů je v sedačce spolujezdce
něco jako váhový snímač který rozezná pokud na sedadle někdo sedí a zapojí airbag ze sedadla vede konekto se 3 vývody neví někdo jak to funguje a co se tam da naměřit mam to nějaké pos... a nerad bych udělal chybku
dík Libor
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Nejspíš jen zapnuto/vypnuto, na otisk prdele pro rozeznání páníčka to má ještě daleko :D .
Na tom konektoru budou podle mýho buď 2 vývody propojený, nebo jeden bude nezapojenej.
Vždyť to snad můžeš změřit, né?
Měřákem nic nezkazíš!
— Winston Churchill
libor22
#3 Příspěvek od libor22 »
tak pro info změřit se tam nic nedá (to sem zkusil) a jak mi sdělil kamarád
ze servisu je v tom kuchnutá eleltronika která to vše vyhodnocuje ( asi větší a menší prdelku proto to má taky 3 vývody takže dík
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Taky tam může, a na to jsem zapomněl, bejt +, výstup a zem.
— Winston Churchill
libor22
Mercedes sedačka
#5 Příspěvek od libor22 »
tak došlo k nejforšímu- musel jsem to kuchnout a: no neměl jsem to dělat.
Rozdělání v pohodě ale!!!! přívod 3drát vede k !!! řídící jednotce!!! ktzerá je nacpaná silikonem a pod ním je deska se dvěma cpu hradlo a spousta pasívu.Od ní vede páskový vodič na něm je 2x10 drah a ty sjou zataveny do folie která je v sedáku. Je to tak inteligentní že to samo pzna dětskou sedačku ne podle zatěže ale dle imobilizeru jak píšou odborníci čili asi jke to snímáno nějak indukčně čož by dle součástek asi i mohlo být pravda.Opravitelnost skoro nulová cena novýho 7000+dph.Toť pro info vše. Libor
