Bezuhlikova vrtačka
jano2
Bezuhlikova vrtačka
#1 Příspěvek od jano2 »
Syn kúpil tuto akuvrtačku,ma beuhlikovy motor,vie niekto ako to funguje? http://www.makita.sk/?akcia=produkt&produkt_id=1580
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
No pre mňa je to neznámy pojem - bezuhlíkové je tam čo?
Bateria, vinutie, ložiská, alebo kartáče?
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Normální 3 f motor :)
Internet - metla lidstva
ACDC
#4 Příspěvek od ACDC »
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
jandu píše:No pre mňa je to neznámy pojem - bezuhlíkové je tam čo?
No motor,ktorý nemá uhliki, kartače,,,
Panda38
#6 Příspěvek od Panda38 »
U Brushless asi musí být optické snímače polohy když je rotor permanentní magnet (na rozdíl od kotvy nakrátko), jinak čistě střídavým polem by mohl při zátěži vypadávat ze synchronizace, ne?
... aha tak píšou, že se používá Hallův senzor na detekci polohy. A běžně se to používá např. u ventilátorů v PC, kvůli tichému chodu. (zkratka: BLDC motory, Brush-Less Direct Current)
To je dobře že na to přecházejí, u vrtaček jsem se vždy po pár letech potýkal s odcházejícími uhlíky.
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
Existují modelářské 3F motry, kde poloha rotoru (magnetu) je jakýmsi vektorovým přepočtem proudů jdnotlivých cívek.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Třeba BLDC motor v harddisku žádné snímače nemá, poloha/otáčky se zjišťují z průběhu napětí na nebuzené fázi (z průchodu nulou). Ze synchronismu by mohl vypadnout, když by byl provozovaný jako synchronní motor, kde je frekvence daná a motor se jí musí "držet". BLDC se ale chová jako normální stejnosměrný motor - při zatížení klesají otáčky - řídicí elektronika přizpůsobuje frekvenci aktuálním potřebám motoru.
#9 Příspěvek od p32 »
Panda38 píše:... aha tak píšou, že se používá Hallův senzor na detekci polohy. A běžně se to používá např. u ventilátorů v PC, kvůli tichému chodu. (zkratka: BLDC motory, Brush-Less Direct Current)
Kvůli tichému chodu se to v PC nepoužívá, ale kvůli regulaci. Tichý chod je daný lopatkami. Jistě je lepší pomaluběžný s většími lopatkami jak menší s většími otáčkami. Širší a delší lopatka vždy dodá více vzduchu při pomalejším pohybu jak malá a krátká při rychlejším a zároveň při výrazně menším hluku. Ale to už je více do jiného problému.
Tady u té vrtačky jde hlavně o to, že za x let nemusí shánět uhlíky a to si bude určitě gratulovat podruhé. :wink:
#10 Příspěvek od ok1hga »
p32 píše:Tady u té vrtačky jde hlavně o to, že za x let nemusí shánět uhlíky a to si bude určitě gratulovat podruhé.
a u těchto motorů bývají i ložiska lepší a obvykle jdou i měnit . . .
#11 Příspěvek od rnbw »
Povedal by som, ze v malych ventilatoroch (napr. aj v PC) sa to pouziva aj kvoli spolahlivosti. Tie ventilatory sa vydrzia tocit aj viac ako 10 rokov nepretrzite. Na niektorych odzhadzaju loziska, ale to je ina vec.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
jano2 píše:
Viem, písal som to ironicky, že prečo bezuhlíkový. Mohli napísať bezkomutátorový.
Otvára sa mi nožík vo vrecku, keď napr. čítam: "Clapec zastrelil otca v spánku." - kto spal? Otec, alebo syn? Veď sa to dá rovnako krátko a zrozumiteľne napísať: chlapec zastrelil spiaceho otca!
#13 Příspěvek od p32 »
ok1hga píše:a u těchto motorů bývají i ložiska lepší a obvykle jdou i měnit . . .
Lepší možná, ale vyměnit jdou většinou u všech vrtaček. Aspoň jsem se nesetkal s případem, kdy nešly vyměnit a sehnat jdou určitě. Spíše jde většinou o případy, kdy už se to nevyplatí dělat (vyhřáté vinutí atd.).
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
V PC se používají hlavně kvůli elektrické tichosti. Takový vesele jiskřící komutátor na zádech procesoru by tomu PC na funkčnosti asi moc nepřidal.
#15 Příspěvek od p32 »
To jsem bral jako samozřejmé, takže jsem to nepsal. :wink:
