Spolehlivé určení vadného motoru
Dobře, něco se dá zjistit- třeba přerušené vinutí. Občas i svod na kostru.
Ale má to jedno veliké úskalí- multimetr používá pro měření odporu velmi nízké SS napětí, navíc proudově omezené. Ale ty do motoru budeš pouštět (teoreticky) velmi tvrdé napětí, které je navíc střídavé. A ještě k tomu se ti taky může stát to, že se ten motor pak roztočí, tím se ti to ještě zkomplikuje.
