Osciloskop C1-94, 5ti kolíkový DIN na vstupu
zdá se že kondenzátor nemá zvláštní význam( origo i nová sonda obsahuje podobný, kterým se nastavuje kompenzace)
ty rusové mají schéma trochu nepřehledný, takže není jasný jestli konektor sondy spojuje kondík se vstupem....
EDIT: každopádně sonda musí jít vykompenzovat na obdélník, pokud trimr v sondě nebude stačit, připojil bych i ten vevnitř
Šmankote, to jste měl udělat jako první věc po zapnutí! Pokud tomu přístroji věříte z hlediska bezpečnosti, tak vemte do ruky kousek holého drátu a zastrčte ho do dutinek pětikolíku, nebo teď už vlastně do dutinky toho BNC. Indukované napětí z ruky by se mělo zobrazit jako deformovaná sinusovka. Míra deformace záleží na tom, jak je síť v daném místě zarušena. Přepínáním časové základny se ta sinusovka musí nechat roztahovat a smršťovat.lukas555 píše:všem moc děkuji, za rady, konektor úspěšně vyměněn, osciloskop bude sad také fungovat (ještě nevím, nemám sodu). Je nějaký způsob jak zjistit, že je vše v pořádku?
budeš mít tovární nebo budeš něco bastlit? každopádně potřebuješ kalibrátor - zdroj pěkně obdélníkového napětí cca 1kHz amplituda několik volt na kterém nastavíš kompenzační trimr sondy tak aby osciloskop se sondou ukazoval zase krásný obdélník, když to klapne je vše ok...
viz třeba na stránce dole http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/jak-spr ... sondy.html
ješte trochu o bezpečnosti... je to ruský přístroj, rusové se proudu nebojí a tak dělají spotřebiče třídy 0 (šnůra nemá ochranný vodič a zařízení nesplňuje podmínky dvojité izolace aby mohlo být používáno bez něj). V případě poruchy pak hrozí že se síťové napětí dostane na kryt přístroje. Ochrana je možná dvojí:
-dle návodu k obsluze spojit před každým zapnutím zdířku uzemění s nulovým vodičem - méně spolehlivé
-nebo vyměnit přívodní šňůru za třípramennou a nulák připojit trvale na kostru jako je to u většiny osciloskopů
při poruše izolace je proud sveden nulákem do země, při zkratu fáze na kostru shoří pojistka nebo vyhodí jistič...
http://www.kipis.ru/upload/kipis_articl ... _c1-94.pdf
Abys neřekl
alles píše:podle schématu je kapacitní trimr 8-30pF zapojen na kontakt 1 pětikolíku a druhým koncem na zem, dvojka je zem, trojka je živý vstup
Podle dokumentace zvláštní význam má
S tou bezpečností, děkuju za upozornění... až budu mít dlouhou chvíli, tak tam ten nulák na kostru přidělám...
