Pojistky na 125V
bastlir40
Pojistky na 125V
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím všechny. Mám doma pojistky 1A/125V a chci Vás poprosit odborníci, zda by jste mi mohli poradit za jakých podmínek je mohu použít pro 230V. Jsou to pojistky do plošných spojů. Předem moc díky za rady a pomoc.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Zkus dát foto.To jsou nějaké CCCP?Podle Ohmova zákona jsi to počítal?
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Proč sovětský/ruský, když tam maj 220В/50Гц? Třeba v USA mají 120V/60Hz, v Japonsku tuším 100V/50/60Hz (jak kde)
— Winston Churchill
bastlir40
#4 Příspěvek od bastlir40 »
Jak se dnes dostanu domu, hned je vyfotím a dodám foto.
Zdraví vás Mirek
Zirafka
#5 Příspěvek od Zirafka »
To budou spíše pojistky nějaké sdělovácké nebo obdobné.
Připojit je do obvodu s dvojnásobným napětím je asi docela problém, hlavně pokud by pak měly vypnout nějaké větší přetížení. Z fotek se dá zjistit více.
bastlir40
#6 Příspěvek od bastlir40 »
Raději sem dávám odkaz, omlouvám se za špatný popis, říká se tomu SMD, na tuto techniku moc nejsem tak jsem to popsal nesprávně. http://www.tme.eu/sk/details/bsmd-t1.0a ... /1580001/#
Zdraví vás Mirek
Zirafka
#7 Příspěvek od Zirafka »
Když se podíváš na dokumentaci z toho odkazu, a ani nemusíš otevírat DS, tak uvidíš, že mezi kontakty je vzdálenost přibližně 3 mm a to mi na 230 V připadá docela málo.
Ne že by za normálních okolností dokázalo přeskočit, ale za mimořádných určitě ano. A jak jsem už psala, při velkém nadproudu se může stát, že pojistka nevypne i když má psanou vypínací schopnost 50A jenže právě při tom svém jmenovitém napětí.
Používat takovouto pojistku na napětí 230 V je poněkud problematické a já to vřele nedoporučuji, jelikož nemám ráda, když se někde něco zničí.
bastlir40
#8 Příspěvek od bastlir40 »
Mockrát děkuji za radu a vysvětlení.
Zdraví vás Mirek
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
bastlir40 píše:Zdravím všechny. Mám doma pojistky 1A/125V a chci Vás poprosit odborníci, zda by jste mi mohli poradit za jakých podmínek je mohu použít pro 230V. Jsou to pojistky do plošných spojů. Předem moc díky za rady a pomoc.
Za žádných okolností.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Po přerušení natáhne oblouk vlivem nedostatečné velikosti přerušení a je problém. Stejně tak je to u relé a spínačů..
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
bastlir40 píše:.....Mám doma pojistky 1A/125V a ..... za jakých podmínek je mohu použít pro 230V.....
Za žiadnych. Tak ako kondenzátory na 125V je možné použiť len na 125V. A menej. Inak by tam radi napísali tú hodnotu vyššiu..
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taková exploze běžné skleněné pojistky v nějakým otevřeným zařízení není žádná legrace, to sklo lítá docela daleko, u těch SMT jsem to zatím naštěstí nezažil.
#13 Příspěvek od rnbw »
V niektorych zdrojoch som videl sklenenu poistku uzavretu v zmrstovacej buzirke.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Samozřejmě, je to (většinou) levnější než písek. :)
