Zdroj G400
Zdroj G400
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Při jakém proudu a výstupním napětí tu teplotu měříš?
Jaké je napětí sekundáru?
Jaký můstek jsi použil, na jaký proud?
Jestliže ti trafo tak topí, není stavěno na tak velkou zátěž.
Ty výk. odpory (bílé kostky) jsou šmejdový a jako bočník se vůbec nehodí. Jejich odpor se dost mění s teplotou. Myslím, že tyto by byly vhodnější.
Ty odpory nemůžou tak hřát, pokud vidím na fotu, teče přes ně 5A, tj. ztrátový výkon cca 4W. To by se ti při teplotě 100°C dávno roztekl ten sopel z tavné pistole. Nemáš náhodou nějaký divný teploměr.
Ještě jeden dotaz, proč tam patleš tu červenou barvu a tavné lepidlo?
Vystupni napeti 5V a proud 10A. Ztrata na trech TIP3055 cca 200W, ale chladice to bezproblemu uchladi.
24V
KBPC2506 25A
Asi to tak bude. Vykon neznam.
Při 10A je na nich ubytek az 2V
Na mereni teploty pouzivam sondu k multimetru UT39C
d_0004r.jpg- (146.79 KiB) Staženo 185 x
d_0003r.jpg- (107.34 KiB) Staženo 161 x
d_0002r.jpg- (101.94 KiB) Staženo 189 x
d_0001r.jpg- (129.71 KiB) Staženo 231 x
