Ford C-MAX 6000CD, nastavení data a hodin
Voznica
#1 Příspěvek od Voznica »
Kdo poradí? V C-MAXU mam radio 6000 CD. Vse normalne funguje az na maličkost: nejde nastavit datum a cas. Resp. nastavit realny cas jde, ale po nastartovani motoru se vse vrati na puvodni hodnoty. Vzdycky po nastartovani se objevi cas 11:00, hodiny normalne bezi az do dalsiho startu - opet 11:00. Neni to sice zivotne dulezity, ale zajimalo by me, v cem to vezi. Diky predem za rady ... :D
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Napětí při startování poklesne víc, než je zdrávo - slabší akumulátor?
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Alebo prehodene kabliky stály + a spinany??
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Nebo ti v rádiu odešla zálohovací baterka (jestli tam nějaká je)
Voznica
#5 Příspěvek od Voznica »
...zalohovaci baterie asi ne - cas jde normalne i nekolik dni - proste az do nasledujiciho startu. Startovani je vzdy jakoby pocatek realneho casu... proste nechapu
#6 Příspěvek od Michal22 »
Vzhledem k tomu, že se to stane jen při nastartování, tak bych se zaměřil na akumulátor (jak píše workhard). Akorát bych asi začal kontrolou svorek a kabelů od nich, zda není někde zaoxidovaný spoj. On pokles napětí na cca 9,5V nemusí startéru ještě vadit, ale ty hodiny to vynuluje. Pro zajímavost zkus měřit napětí v zapalovači při startování (lépe ručičkovým měřákem), stejně tak zkus změřit napětí při startu přímo na svorkách aku.
Voznica
#7 Příspěvek od Voznica »
díky - to se mi zdá logický .... Jak to prověřím,tak se tu ozvu, jak to dopadlo .... :D
#8 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako Ford, ale niektore auta pri starte odpajaju niektore spotrebice - napr. zapalovac a radio, takze meranie v zapalovaci nemusi byt uspesne.
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
keemo píše:Alebo prehodene kabliky stály + a spinany??
Taky se priklanim k tomuto vysvetleni. Vetsina aut u startu odpojuje nektere spotrebice (vcetne radia) a takove odpojeni by se pri zamene kabelu zalohovaciho + a napajeciho + z instalace auta projevila presne tebou popsanym zpusobem...
#10 Příspěvek od Michal22 »
Keemo, kevin_m: ono by nebylo špatné, kdyby nám tazatel prozradil zda se tato vada objevila náhodně nebo po jakémkoliv zásahu do elektroinstalace. Pokud náhodně, taky bych to fakt viděl na chybu kolem aku. Pokud po zásahu do zapojení, potom budete mít spíš pravdu vy oba. :!:
pepos
#11 Příspěvek od pepos »
Zdravím
Mám podobný problém.Nastavím hodiny a normálně jdou i při vypnutí a znovuzapnutí rádia.Jdou i při nastartování.Ale když rádio vypnu jdou ještě asi deset minut pak zhasne displej a při novém zapnutí -:-- A musím nastavit znovu.Je to takové rádio http://www.youtube.com/watch?v=_7QNg9rInXs
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
"Slušný" rádia se neresetují po vteřinovém výpadku napájení ale po 5-10 sekundách.
..to bude jen ňákej odpůrek
Zpět na „Autorádia“
