tlaková nádoba a kompresor z chladničky
Kúpil som airbrush pištol , na striekanie plastových modelov . Teraz riešim do BYTU ! vzduch pre to . Jedna varianta je kúpiť Orlik AS189
lenže , je to dosť jednoúčelné a v prípade skončenia s airbrushom to bude dosť nevyužité lebo okrem ofukovačky na prach a fukanie kolies to viac nevyužijem
Bol som v obchodoch obzerať take 24L kompresory, čo by sa dalo použiť, vo všetky sú okolo 1,5kW s odberom 6-10A (neviem nakoľko je tento udaj pravdivý) a sú NEUVERITELNE hlučné , mama to počula z jedneho konca baumaxu na druhý , fakt neskutočný randál + keby to cucalo 10A tak mi tie hlinikove rozvody po chvilke vyhoria , to nepricháda do úvahy
Narazil som ale na takúto vec : http://www.narex-makita.cz/kompresory/t ... air-tanky/ za 54E v baumaxe, obsahuje to aj regulátor, aj celú armatúru , je to rozmerovo prijatelné , ani veľké ani malé , no objem to má taký žeby sa to dalo využiť aj na iné veci v prípade nezáujmu o airbush
Moja otázka znie , dokázal by to kompresor z chladničky natlakovať , myslím tu nádobu ? tá airbrush pištol nemá nejaké obrovske prietoky , potrebuje to okolo 30PSI (40je max) čo je niečo tesne nad 2BAR ,čiže keby sa ten 14l vzdušník raz natlakoval , tak by som s tým mohol striekať do zbláznenia a potom len dofučal tym chladničkačom raz za mesiac ....
ďakujem za radu
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
right13 - zeptám se tě, dá se airbrush pistolí nastříkat rovnoměrně plocha cca 30 x 30cm?
Je to dostačující, i když pomalejší, akorát na sání mám naolejovanej drátěnej filtr, aby nenasával nečistoty.
— Winston Churchill
Lukas-Peca
Něco takového: http://www.medicaltrade.cz/cz/produkty/kompresory
jinak mám ještě kompresor z mrazícího boxu. ten je ještě lepší. průtok jak kráva. jen je na tři fáze, ale když si vyměniš motor za jednofázovej... žere 400W a nafouká to cokoliv.
jinak ty z lednice. ty co maj rozběhové relé foukaj mín jak ty co maj 100M hlinikovej kondík (rozběhovej) ty s relátkem se často nerozběhnou do přetlaku., je třeba tedy nafoukat co nejvíc, vypnout a pak po vypuštění foukat.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
