Spínaný zdroj z TV CRT - testovací zátěž
kulikus píše:... Která napěťová větev (5,12,80,200) mívá největší odběr?
Ty hodnoty napětí (v závorce) jsi doplnil až po odeslání mého 1. příspěvku
Určitě ale nejsou všechny na sekundárech zdrojového (měničového) trafa!
Z toho ale ani jedno nebude +B - to bývá v rozmezí cca 100 až 150V (dle velikosti tvp) - což neodpovídá ani jednomu (v té závorce)!
Běžně se zatěžuje (při opravách tvp) ten sec. +B žárovkou (60÷100W, 230V) - pak můžeš vše ostatní třeba odpojit.
A napětí +200V (pro videozesilovače) se zase většinou vytváří až na VN-trafu tak, že k původnímu sec. nap. +B se ještě "přičte" další napětí, odebrané z části vinutí VN-tr. - po jeho usměrnění.
Tj. např.: +B=120V (ze zdroj. trafa) plus 80V (z VN-trafa)
kulikus píše:A kolik to tak z B+ bere?
Odhadem tak 70÷80% z celkového příkonu tvp -
kulikus píše:Potřebuju zdroj napětí kolem 150V a to tam obvykle bývá. Jen nevím, jde-li toto napětí ze zdroje, nebo vzniká na vedlejším vinutí VN (které chybí).
Ano - je to právě to napětí +B a musí být právě jako sec. napětí zdroj. trafa
__________________________
mi-ro píše:Napětí 140V bývá stabilizováno do primáru zdroje pomocí optočlenu. Proto lze férově zatížit pouze tuto sekci. Ostaní napětí pojedou jen na "volnoběh" zdroje.
To není pravda, obvykle se stablilizace neodvozuje z větve pro napájení horizontálního koncového stupně (Kokun: proč zrovna +B, proč ne třeba +A?), ale používá se vinutí s nižším napětím (5 - 15 V).
Jen vyjímečně to bylo jinak. Nedělej v tom hokej.
Kulikus neudal typ TV (nebo chassis), takže je možno poradit pouze obecně, tak jak je to běžné a nejčastěji.
kasa píše:proč zrovna +B, proč ne třeba +A?
Vo väčšine sa označuje +B hlavné sekundárne napätie zdroja, +A je niekde označované ako primárne napätie zdroja (napr.320V). No môžem sa mýliť.
Pozdravuje Vás Martin
kasa píše:Kokun: proč zrovna +B, proč ne třeba +A?
KUBO píše:Vo väčšine sa označuje +B hlavné sekundárne napätie zdroja, +A je niekde označované ako primárne napätie zdroja (napr.320V). No môžem sa mýliť.
Eleman píše:Kulikus neudal typ TV (nebo chassis), takže je možno poradit pouze obecně, tak jak je to běžné a nejčastěji.
Přesně tak - kulikus neudal typ TV (nebo chassis), takže se můžeme pohybovat pouze "v obecné rovině":
Obecně se označuje napětí pro napájení ŘKS, jako napětí "hlavního zdroje +B" - i když třeba u Grundigů bývalo většinou označováno právě jako "+A".
Ale je to podstatné? Snad si všichni rozumíme, o jaké napětí se jedná, nebo ne?
