Windows 8 kdo uz ma nainstalovano, vyhody a nevyhody.
Standa99
#121 Příspěvek od Standa99 »
RayeR píše:
Standa99 píše:figuruješ sambu? gadmin-samba nebo nějaké jiné GUI moc nefungují
O to sem se zrovna nezajimal, pac nesituju a pracuju s konfiguraky, ale neco by se snad naslo:
http://www.unixmen.com/how-to-configure-samba-using-a-graphical-interface-in-ubuntu/
http://www.samba.org/samba/GUI/
http://www.techrepublic.com/blog/five-apps/five-tools-for-configuring-samba/1398
Tohle je jen pro opravdu základ. Až si tam přidáš symlink, který tam z druhého PC neuvidíš, tak stejně budeš muset editovat ručně. Navíc to editování bude platit i pro použití restrikcí (povolit je chtěné IP adresy), aby ti tam nelezli odevšad a nezkoušeli se ti tam nabourat. Hlavně bych chtěl vidět, kolik procent lidí by tam dokázalo do toho GUI napsat /home/muj_login/samba, protože vůbec netuší, jak je dělený disk atd. (a stejně musíš ručně použít smbpasswd -a). Konfigurace print serveru ani nebudu zmiňovat.
CZJKP1
#122 Příspěvek od CZJKP1 »
p32 píše:Zkus tento ovládač:
http://drivers.downloadatoz.com/vendor_ ... nload.html
nebo
http://www.usa.canon.com/cusa/support/c ... ndSoftware
vybereš OS, Win7/8 64 bit atd.
nebo rovnou toto:
http://www.usa.canon.com/nw3s/CanonUSA/ ... 4101EN.htm
Mělo by to být kompatibilní pro ten Canon MF3110.
První je JEN Tolboox tj. jakýsi obslužný program od canona na skenování atp, ten samozřejmě nainstalovat jde.
MF57xx series mam nainstalováno, ale zkusil jsem přeinstalovat a nakonec rozchodil nejspíše scanner!
Tiskárna tiskne ale po každé vytisknuté stránce napíše na displeji zkontrolujte velikost papíru, a to dělá do doby, než to odpojím od 230V a znovu připojím, když tisknu PDF a dám soubor tisk tak to vytiskne první stránku, pak musím odpojit tiskárnu a znovu připojit a dát soubor tisk a dát ře chci stránku dvě a až vyjede tak zase odpojit atp...
RayeR
#123 Příspěvek od RayeR »
>Standa99
OK, ale tak nastaveni site nebo serveru precejen neni typicka cinnost BFU, tou je spis konzumace obsahu a lozeni po fejzbuku, maximalne naky ty kancl aplikace a naky malovatko, na to staci linux s prohlizecem a par aplikacema, kery sou dobre graficky ovladatelny.
#124 Příspěvek od p32 »
No a máš prolezlé to nastavení tiskárny ? Velikost papíru, formát papíru, automatické otáčení atd. ?
CZJKP1
#125 Příspěvek od CZJKP1 »
Dík za ten kopanec, už to funguje, letter nebyla ta správná předvolba :D ...
Ještě ten skener nějak neskenuje, Když se ho snažím ovládat přes toolbox, tak to hodí anglickou hlášku
Specify the program where the scanned image is transferred!!!
Když se to snažím ovládat přes nainstalovaný scanner, tak to píše poměrně dlouhou dobu ,,připojování ke scanneru" pom pár minutách jsem to zrušil!
RayeR
#126 Příspěvek od RayeR »
CZJKP1 píše:Specify the program where the scanned image is transferred!!!
Tak to zkus primo z nakyho grafickyho editoru, napr.
File|Import|Twain|Select source a vybrat zarizeni a nasledne acquire... - skenery obvykle podporujou rozhrani Twain...
CZJKP1
#127 Příspěvek od CZJKP1 »
V Paint Shop to nejde, v Infranu taky ne... Jiné nepoužívám a neznám
RayeR
#128 Příspěvek od RayeR »
Jako ze tam vubec nevidis zarizeni scanneru jako takovy nebo kdyz tuknzes ziskat, tak se nic nedeje? - mela by se asi srtandardne spustit aplikace od skeneru...
CZJKP1
#129 Příspěvek od CZJKP1 »
Nic, a v PAINT shopu to hodí error hlášku, že zařízení už využívá něco jiného, nejde to zavřít, musím přes správce uloh..
robo
#130 Příspěvek od robo »
Nejsem admin ale zkuste se prosim drzet tematu. Dekuji
CZJKP1
#131 Příspěvek od CZJKP1 »
Copak to dle tebe s tématem dle tebe nesouvisí? 8O Dit se to okrajově W8 týká? Přeci nebudu zakládat další téma? Admin nejsi, ale myslím, že by tě na něj mohli z ebastl teamu povýšit :D :D !! Hi :D
Jiří
robo
#132 Příspěvek od robo »
CZJKP1 :
Dik za napad. :)
CZJKP1
#133 Příspěvek od CZJKP1 »
:wink: , tak mame noveho kandidata...
#134 Příspěvek od p32 »
U toho skeneru se mrkni, jestli tam nemáš dva ovládače. Myslím tím volbu pro skenování. Nic nemaž, ale vyzkoušej prostě tu druhou. Jedna by měla být jako ovládač od Woken.
CZJKP1
#135 Příspěvek od CZJKP1 »
Windows 8 [8.1], Nouzovy rezim. - Berte to jako TIP.
Pokud se v systemu Windows XP, Vista, 7 chcete dostat do ,,nouzoveho rezimu" staci stisknout pred nabootovanim OS klavesu F8. Jak krasne a jednoduche, ze!
Jenze moda, pokrok, vyvoj je preci od toho aby vse bylo slozite, pomale, zdlouhave, prekombinovane a temer nemozne, tomu kdo vyvyjel Windows 8 [8.1] se to temer povedlo, snad si stal na pindouru, nebo nevim! A F8 pri startu mackat samozrejme nestaci, ze... Mikrosoft to oduvodnuje tim, ze diky tomu mohl znacne zkratit dobu startu, taky si klepete na celo? :lol:
Moznosti, jak se dostat do ,,Nouzoveho rezimu" je vice. Ta nejznamejsi je ta, kterou popisuje Mikrosoft, tedy nasledne prezentuji:
http://windows.microsoft.com/cs-cz/wind ... -safe-mode
Tento postup samozrejme ,,mozna" funguje, ale tomu inzenyrovi, vyvojari zrejme nedoslo, ze se chci do nouzaku dostat i v pripade, ze system nenastartuje. A to uz jste nahrany, protoze se do systemu nedostanete.
Ja zjistil, ze staci vlozit instalacni DVD do mechaniky, nabootovat, a az nabehne jazykova nastaveni (rozlozeni klavesnice, format casu, jazyk), kliknout ,,dalsi" potom zvolit moznost ,,opravit tento pocitac" (vlevo dole), potom vybrat moznost ,,Odstranit potize", potom ,,upresnit moznosti" tam vybrat ,,prikazovy radek", je treba zjistit, pod jakym pismenkem je jednotka, na ktery je system nainstalovan, mozna je na to finta jak jednotky vypsat, ale ja si zkousel vzdy napsat nejake pismenko (napr. A:, B:, C:, D:, E:, F:, G: a budto to napsalo, ze jednotka neexistuje, anebo to pismkenko vzalo, a dalsim prikazem DIR jsem si vyobrazil obsah jednotky, pokud to nebyla ona, zkousel jsem dal. Az jsem videl, ze je to ta spravna (jsou tam slozky Windows, Users, Program files), a tak jsem zjistil, ze mistni disk C mam jako jednotku D: (predtim G, protoze jsem mel v USB flashku a D uz bylo flashkou obsazeno). No a kdyz tedy mam D: a napisu prikaz DIR vidim soubory Windows, Program Files, Users a vim, ze je to jednotka na ktere je Windows.
Pote tedy jsem na te jednotce, na ktere je Windows (v mem pripade se zobrazuje D: ) a dopisu: cd windows\system32 a stisknu enter
pro upresneni pisi jeste jednou, cely prikaz tedy je D: cd windows\system32 (s tim, ze to D uz tam je a zbytek dopisu a potvrdim entrem)
Melo by se obevit D:\windows\system32>
A napisu: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
A stisknu enter, melo by napsat: Operace byla uspesne dokoncena.
Krizkem v rohu zavru prikazovy radek, a stisknu ,,vypnout pocitac"
Musim dodat, ze jsem chvilku bojoval s temito {} zavorkami a nakonec jsem udelal Pravy ALT+B a Pravy ALT+N ...
Po zapnuti PC by mela chodit klavesa F8 jako v kazdem predchozim systemu.
Funkci jde pak znovu deaktivovat, stejny postup, ale prikaz je:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
Postup jsem prevzal odsud: http://www.winseven.cz/tipy-triky/jak-s ... em-rezimu/ ale k tomu, jak ho aplikovat v pripade poskozeni systemu jsem dospel vlastni hlavou.
Omlouvam se, ze je tento navod takhle hrozne napsany, ale opravdu to neumim lepe popsat, aby to pokudmozno pochopili i nejvetsi laici. Kdyby se nekdo nasel, kdo by chtel postup napsat lepe, necht se objetuje, budu rad.
Nakonec musim dodat, ze by bylo mozna vhodne si funkci klavesy F8 zapnout v dobe, kdy system nabiha jak ma, podle navodu v odkaze a ze systemu.
A nakonec bych podotknul, ze tak, jak mi ve Win XP nouzovy rezim pomohl skoro vzdy, tak tady mi ve Windows 8 nepomohl vubec, a PC stejne do nej nenabehne. Haze mi to stejnou obrazovku smrti jako do systemu s poznamkou SYSTEM_THREAD_EXCENTION_NOT_HANDLE s chybou v souboru ataport.sys... Neni zadna moznost, jak PC obnovit. Po napsani teto hlasky me to napise, ze PC bude shranuje potrebne informace, bude restartovan a bude provedena automaticka oprava. Ovsem po restartu se objevi okno, kde mam vybrat rozlozeni klavesnice, jenze toto okno je neaktivni, a nereaguje na nej stisk zadne klavesy.
Pokud se podivame na moznosti oprav na instalacnim DVD, tak oprava pomoci bodu ,,obnoveni systemu" skonci chybovym kodem.
V pripade Automaticka oprava pocitace" to napise hlasku probiha diagnostika pocitace a zkonci to hlaskou, Automaticka oprava nemuze vas pocitac opravit.
Vyzkousejte nektere dalsi moznosti z nabidky...
V pripade moznosti ,,castecneho obnoveni" a zachovani dat to skonci hlaskou, ze jednotka, na ktere je system Windows nainstalovan je zamknuta, Odemknete jednotku a zkuste to znovu.
Omlouvam se ze pisu bez diakritiky, nastartoval jsem puvodni PC, ktery souhrou nahod pred dvema dny zacal po UPDATE a odinstalaci Windows Live + Advancet system care, hlasit ze soubor hal.dll chybi a system nenastartoval, slo o system Windows XP, a pomoci konzoly pro zotaveni jsem tento soubor uspesne expandoval, pote system nabehl, ale zjistil jsem, ze toho v system32 chybi trochu vic a bohuzel i moznosti nastaveni klavesnice v ovladacich panelech, a ceska klavesnice. Ale dulezite je, ze to funguje a mam moznost zachranit sva data...
Zpět na „Výpočetní technika“
