Speciální znaky
❓ Připomínky a dotazy pro administrátory a moderátory. Zde řešte problémy s přihlášením či heslem, můžete navrhnout otevření nové rubriky v diskuzním fóru či napsat případné připomínky k portálu nebo diskuzi.
MetalGod
#46 Příspěvek od MetalGod »
tomasjedno píše:
MetalGod píše:A komu se co zobrazuje tady: ? (U+E000 / )
Neni Linux jako Linux. Mne se v Raspbianu ukazuje obdelnicek :o
Tohle je, tuším, v písmu Linux Libertine O, měl bys ho mít v repu, ale pro jistotu jsem zabalil celou rodinku, je k dispozici tady (je to TTF, takže to může použít kdokoliv)
Rozbal si to do ~/.fonts/truetype nebo do /usr/share/fonts/truetype
P32: Oknama si můžeš leda tak zatopit, pokud nejsou moc nový, umělohmotný, jinak se dají považovat za nebezpečnej odpad (když je nedáš k recyklaci).
#47 Příspěvek od Crifodo »
Je nějaká souvislost s tím, že ve stejné době se zavedením speciálních znaků I a speciálních znaků II mi na stejném PC se stejným prohlížečem přestalo fungovat vkládání formátovacích tagů kliknutím? (bold, quote, img atd.)
tomasjedno
#48 Příspěvek od tomasjedno »
Těžko říct, protože mně to na tomhle fóru fungovalo vždycky blbě na všech compech, tak jsem je tam psal ručně.
MetalGod
#49 Příspěvek od MetalGod »
tomasjedno píše:Těžko říct, protože mně to na tomhle fóru fungovalo vždycky blbě na všech compech, tak jsem je tam psal ručně.
Jestli myslíš to, že se tagy přidávaj jen za text, ne kolem označenýho textu, jak je to na jiných (non-PHP-Nuke) fórech, tak to není bug, ale vlastnost.
— Winston Churchill
#50 Příspěvek od BOBOBO »
αβγδε≈∞≠≥‰-·×^ první řádek , ¼²(}†λ® idruhý fakt dost dobrý , díky .
tomasjedno
#51 Příspěvek od tomasjedno »
MetalGod píše:... tak to není bug, ale vlastnost.
:lol:
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:Je nějaká souvislost s tím, že ve stejné době se zavedením speciálních znaků I a speciálních znaků II mi na stejném PC se stejným prohlížečem přestalo fungovat vkládání formátovacích tagů kliknutím? (bold, quote, img atd.)
Není mě jasný, kde by ten problém mohl vzniknout, ale vyhodil jsem dva problematické znaky a zkus to znovu.
Jinak ve trojkové verzi PHPBB se vypíše celý tag a text se musí napsat dovnitř, u dvojky se jen "otevře".
tomasjedno
#53 Příspěvek od tomasjedno »
ZdenekHQ píše:...Jinak ve trojkové verzi PHPBB se vypíše celý tag a text se musí napsat dovnitř, u dvojky se jen "otevře".
Obojí je k ničemu. :cry:
Panda38
#54 Příspěvek od Panda38 »
Jsem zvyklý z trojky a je to dost příjemné - u nového tagu (kdy otevře začátek i konec) se kurzor sám nastaví mezi tagy, takže lze hned psát. Rozpozná vybraný text, takže lze označit kus textu a změnit mu např. B tag. Dost mi tu ten vyšší luxus chybí. ... Ale je mi jasné, že u zaběhlého fóra by se tak zásadní přechod setkal s odmítnutím uživatelů, kteří jsou už zvyklí.
#55 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono naimportovat ten novější javascript při zachování starého teoreticky jde, jen to může být spojeno s dočasnými problémy při odesílání. Je to na vás.
#56 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně nás , běžné uživatele , nech Zdenku v klidu žít .
#57 Příspěvek od ZdenekHQ »
A ty se pokládáš za běžného uživatele před odchodem do ozdravovny nebo až po návratu ? :)
#58 Příspěvek od Crifodo »
Po návratu od Opery v. 12.2. k verzi 11.64 se vrátila možnost vkládat formátovací tagy, naopak speciální znaky se vkládají jako ??? otazníky. Jsem běžný uživatel?
(s volbou kódování Automatický výběr je v pořádku diakritika na stránce, spec. znaky nejdou. Po přepnutí kódování na utf-8 fungujou speciální znaky, ale interpunkce stránky je totálně v ....)
#59 Příspěvek od ZdenekHQ »
Do klasických formátovacích tagů jsem nezasahoval, ale v dohledné době sem nahraju odkaz na původní kód posting.php včetně templates a můžeš to porovnat.
U Opery se dá v Nastavení - Webové stránky - Písmo zkontrolovat, jestli je tam nastavený písmo, co tyhle znaky zvládá. Znovu opakuji, že ty specznaky se vkládají pomocí html entit, ne přímo, takže pokud je prohlížeč nezná, kdoví, co vymyslí. Mě to třeba v Opeře 9.63 vůbec a Firefoxu 2.20 místy taky nefunguje, ale to beru s rezervou jako "prehistorické prohlížeče" a dá se s tím žít.
#60 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše:U Opery se dá v Nastavení - Webové stránky - Písmo zkontrolovat, jestli je tam nastavený písmo, co tyhle znaky zvládá.
jak souvisí písmo nastavený v prohlížeči (klasika, Times / Courier) se zobrazením stránky, když ta použije font určenej v css stylu?
Zpět na „Provoz fóra“
