Tesla NC450 - deska elektroniky, podivnosti
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Dobrý den,
začal jsem s opravou NC450, u které jediné co funguje je přepínání otáček (33,45). Veškeré doplňkové komfortní funkce nefungují. Dříve vše fungovalo.
Nyní se trápím s tím co je na DPS v tuto chvíli a co je v servisním manuálu. Spousta věcí mi nesedí. Například jsem nenašel fotorezistor (R3). Místo odporu R20 je drátová propojka. Také se mi nepodařilo lokalizovat kondenzátor C5 (v manuálu je, na mé desce jsou pouze vyvrtané dírky a připravená pájecí očka - nepájené). Nad výstupními tranzistory je řada odporů, a v manuálu jich je pouze několik. U cívky jsou dva vodiče zapojené do desky a třetí je volně ve vzduchu (proč??).
V obrázkové příloze tyto příklady a další označuji (chybějící kondenzátory na výstupu - C8/C11 jsou vyndané kvůli měření).
Jediné co mě napadlo, a dávalo by smysl s těmito fakty je, že by se jednalo o rozdílné revize gramofonu a servisního manuálu. Jsem z toho opravdu jelen. Děkuji za rady.
Marek
(99.96 KiB) Staženo 498 x
frantajetel11
#2 Příspěvek od frantajetel11 »
Chtělo by to, abys sem hodil i schéma a ty odlišnosti nakreslil do něj...
Dolejsi14
#3 Příspěvek od Dolejsi14 »
Zasílám... U té cívky by mě zajímalo, kde je v schématu ten drát co visí ve vzduchu. Ostatní zakroužkované bych rád našel na desce (jestli tam tedy jsou). Poslední v řadě jsou ty odpory u trandů...
(124.19 KiB) Staženo 532 x
#4 Příspěvek od ok1hga »
deska z obou stran
(232.03 KiB) Staženo 398 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 24 led 2013, 22:49, celkem upraveno 1 x.
Dolejsi14
#5 Příspěvek od Dolejsi14 »
Velmi pěkně nakresleno. Máte nějaké vysvětlení proč je to moje deska tak jak je? Gramofon byl prý koupen a nebylo do něho vůbec zasahováno.
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
Tady máš schéma trochu čitelnější a i s těma odporama u tranzistorů.
http://www.r.kuracina.szm.com/AUDIO/schema.JPG
1)Fotoodpor bude někde naproti tý žárovky - mimo tišťák.
2) Propojku místo R20 neřeš - v tom druhym schématu taky neni
3) Ta cívka - zřejmě má z výroby odbočku, takže tu taky neřeš
Zaměř se na elektrolyty - změřit, pak bych taky vyzkoušel ty jazýčkový relata (to v těch hliníkovejch domečkách) a taky na funkčnost všech vypínačů/přepínačů
Dolejsi14
#7 Příspěvek od Dolejsi14 »
Mockrát děkuji za odpověď. Už jsem byl opravdu zoufalý. Kde se vzalo to schéma co jste sem přidal?
#8 Příspěvek od ok1hga »
takhle by to z fabriky neměli pustit . . .
podle mě, se v tom někdo musel vrtat !
Dolejsi14
#9 Příspěvek od Dolejsi14 »
Gramofon má svého jediného majitele, který byl prý prvním. Nevím co si mám myslet. Máme tu dvě mírně odlišná zapojení.
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Pozdrav do Český Třebový... na ten tišťák se vzhůru nohama nedá koukat :lol:
Naposledy upravil(a) frantajetel11 dne 24 led 2013, 22:54, celkem upraveno 1 x.
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
Dolejsi14 píše:...Nevím co si mám myslet. Máme tu dvě mírně odlišná zapojení...
Ale no tak vy kucí nevíte, co je to facelift??? Asi se tomu tehdá říkalo jinak :lol:
#12 Příspěvek od ok1hga »
frantajetel11 píše:na ten tišťák se vzhůru nohama nedá koukat :lol:
opraveno !
. . . a ten můj je hezčí ! :lol:
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
Se nevytahuj jo? Tak já ho smazal :wink:
Dolejsi14
#14 Příspěvek od Dolejsi14 »
Která verze z těch desek je lepší. Jestli se toto slovo tedy vůbec hodí...
frantajetel11
#15 Příspěvek od frantajetel11 »
Máš pravdu, to slovo se fakt nehodí a obě jsou rovnocenný - záleží jenom na součástkách. Jo a ještě taky vyzkoušej ty odporový trimry. Časem taky umíraj :wink:
EDIT: i když ty jsou na hrubou regulaci rychlosti a ta jsi psal, že chodí...
EDIT2: tak jestli se ta regulace počítá do komfortní funkce, tak asi nechodí :lol:
EDIT3: jestli dobře koukám, tak ty volný pájecí očka co jsi nahoře zakroužkoval (spoj C1+R2), maj jít právě na ten fotoodpor. A jestli na ně není nic zapojený, tak komfortní funkce vypínání motoru a zkratování výstupu po dohrání desky tam nikdy nebyla...
