Úhlová bruska Protool, rozjížděcí člen + tepelná ochrana
varok
#16 Příspěvek od varok »
Tyhle brusky máme v práci a nejsou tak kvalitní, jak by člověk požadoval od zn. Narex. Každou chvíli se tam něco s..e. Náš šikovný ,,Elektrikář '' to opravuje každou chvíli. Když nějaký umělec přeřízne nebo poškodí třeba kabel, to se hold nedá nic dělat. Ale uhlíky i značkové Protool jsou fuč tak každé 3 měsíce, což se mi zdá málo. Ty moduly taky mění každou chvíli. Jen pozor, jsou dva druhy a každý je jiný. Jestli jdou mezi sebou měnit nevím. Ale každý vypadá trošku jinak.
Ten obvod asi omezuje proud při rozběhu a potom udržuje určitý proud při zatížení, asi. Když zapneme brusku, tak jde slyšet, že má motor menší otáčky a postupně stoupají až dosáhnou jmenovité. Při velkém zatížení se snaží otáčky dorovnávat k jmenovitým, při hodně velkém přetížení to odpojí motor a bruska se sama vypne.
Lojzek
#17 Příspěvek od Lojzek »
aha, to je možná ono proč ty moduly pořád odcházejí! Tyristor se snaží přivírat otvírat a tím pádem je hodně proudově zatěžován a tím pádem jde do kdytek. U jinačích brusek je to možná tak, že se rozběhne karbina na plný výkon, tyristor se uzavře a tím to končí.
varok
#18 Příspěvek od varok »
Přesně princip nevím, to by museli napsat profíci. Napsal jsem jen co vím z práce. Ten modul je sice asi chlazen proudem vzduchu z ventilátoru chlazení, ale pokud se k těm bruskám někdo chová jako ty ho...a u nás v práci, tak se není čemu divit.
Zpět na „Elektrické nářadí“
