Notebook zkrat v napájení
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Compaq nx9005 deska DAKT3IMB6D5 REV.2 Po připojení adaptéru cvaká a snaží se naběhnout. Baterie úplně vybitá. Připojení baterie nemá vliv. Zkrat bude na straně síťového napájení. Měl jsem tu Fujitsu Siemens a tam byl proražený kondík. Tady bych ho taky rád našel. Máte někdo typ kde ho hledat? Konektro baterie a napájení je každý na jiné straně desky cca 35cm, to je dlouhý hledání. Díky.
alles
#2 Příspěvek od alles »
a adaptér je ok? nejčastěji se přežvejká šňůra k notebooku u zdroje nebo u konektoru...
najít by šel možná měřením - místo zdroje zapojit laboratorní s proudovým omezením několik set mA a napětím 1-2V a měřit úbytky na cestách až se doměříš do zkratu... u 1mm cestiček a na max dvouvrstvé desce to jde dobře, u počítače nevím..
trochu větší prasečina je přidat proud a koukat kde se co taví, ale může shořet dps
Naposledy upravil(a) alles dne 26 led 2013, 20:03, celkem upraveno 1 x.
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Adaptérem krmím svýho Siemense
alles
#4 Příspěvek od alles »
ještě před tím bych změřil ohmmetrem konektor napájení v PC, pokud je šlus máš závadu
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
Mrkni do schématu, jestli to sedí http://elektrotanya.com/hp_compaq_presa ... nload.html
Napájení je na straně 26.
satam
#6 Příspěvek od satam »
A ten adaptér je na 100% v pořádku??
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
Ako píše satam ! - napr. ja som mal tlačiareň úplne bez známok života - adaptér bol "dobrý", aj pod záťažou - nezvládal však nábeh.. Ten Siemens môže mať iné nároky.. Možno by nebolo zlé adaptér, pre istotu, preveriť aj inak..
Naposledy upravil(a) jogo dne 27 led 2013, 09:34, celkem upraveno 1 x.
Kouzelnik
#8 Příspěvek od Kouzelnik »
Zdar.
Měl jsem podobný projev závady -> zkrat v LAN CONTROLLERu
NS-83816AVNG. Po připojení zdroje super moc rychle topil.
Po výměně OK.
H.
satam
#9 Příspěvek od satam »
A pak bych zkusil to, co píše alles! Případný zkrat na napájecím vstupu ntb.
Zpět na „Výpočetní technika“
