Proč je nahrávka z IPTV černobílá?
Dratak
#1 Příspěvek od Dratak »
Zdravím vás. Připletl jsem se k takovému problému se set-top-boxem pro službu IPTV (televize přes IP protokol šířená přes ADSL 2+ od O2-tzv. O2TV). Zákazník, který si službu koupil, si stěžoval na to, že ze set-top-boxu nelze řádně nahrávat na VHS a že nahrávka je vždy pouze černobílá. Dostal jsem tedy za úkol tuto věc vyřešit.
Původní myšlenka, že výstupní signál STB je přepnut na S-Video (uživatel má běžnou VHSku která samozřejmě neumí zpracovávat rozdělený Y/C signál) se ukázala jako mylná. Byl nastaven na kompozitní výstup. Obraz na TV byl v pořádku, nahrávka na video LG V180 (Combo DVD přehrávač/VHS rekordér), navíc pořízená ze stejného SCARTu a stejným kabelem však byla ČB. Abych se úplně vyhnul chybám v kabeláži, zapnul jsem nakonec v STB modulátor a nastavil ho hned zkraje na 21 kanál (první obsazený kanál v našich podmínkách je K24). Do set-top-boxu jsem připojil anténu a na jeho výstup připojil anténní vstup již zmíněného videa LG. Na volnou předvolbu jsem naladil signál z modulátoru a video připojil SCART kabelem k TV. Signál z antény, stejně ale i z modulátoru STB byl na TV normálně barevný. Nahrávka kteréhokoli programu z antény byla normálně barevná, záznam z modulátoru STB byl však opět pouze ČB, stejně jako při přímém propojení SCART kabelem!
Nakonec jsem v menu videa, kde byla nastavena automatická identifikace TV normy, přepnul tuto natvrdo na PAL. Výsledek úplně stejný, nahrávka z IPTV byla zas jen černobílá, z antény barevná.
Nakonec jsem si po domluvě půjčil set-top-box i video domů. Pustil jsem si tam i zkušební přípojku IPTV. Pak jsem zkusil z tohoto set-top-boxu nahrávat na jiné přístroje. Záznam na video S-VHS JVC HR-S 9500 (snad jeden z nejlepších modelů od JVC) pořízený přes kompozitní výstup byl sice barevný, ale velmi bídné kvality (i přes digitální omezení šumu a korektor časové základny). Obraz neklidný s rozmytými barvami, kvalita cca 2.kopie VHS. Nahrávka pořízená přes S-Video (stejný SCART, jen přepnutý v menu, ve videu to samé) byla o poznání lepší, přece jen však byla značně horší než přímý signál z STB na televizi. V obou případech jsem použil SCART kabel se stíněnými kablíky (ne jen s dráty) a nahrával ve formátu Super VHS. Přitom nahrávka z analogového vysílání pořízená na S-VHS kazetu na tomto stroji je od přímého vysílání nerozeznatelná.
Jako druhý pokus jsem zkusil nahrávat na VHS SONY SLV 810. Nahrávka byla opět jen černobílá stejně jako na videu LG! Samozřejmě při správně nastaveném výstupu a předchozí kontrole signálu na TV. Po této zkušenosti jsem vybalil dva další set-top-boxy a zjistil, že se chovají úplně stejně.
Jak tedy dál, kde může být chyba? Napadlo mě, podívat se na výstup ze STB osciloskopem. Mám osciloskop se separátorem TV synchronizace (jsou na něm krásně vidět i rušivé pulsy Macrovision-ty ale STB při příjmu TV nevysílá). Nebo zkusit připojit do výstupu krabičku mojí výroby, která jednak odstraňuje rušivý signál Macrovision, ale hlavně umožňuje regulovat úroveň signálu na výstupu. NENÍ ÚROVEŇ VIDEOSIGNÁLU ZE STB JEN PŘÍLIŠ MALÁ? V přístroji je videozesilovač, napadlo mě zkusit trochu "přidat" a zkusit, jak se to na nahrávce projeví.
Bohužel na bastlení teď nemám místo, osciloskop mám na chalupě, na jednom pracovním stole stojí stromek (u nás občas bývá až do února.... :lol: :lol: ), na druhém teď dočasně "bydlí" andulky... A navíc jsem od rána do večera v práci.
Zkusil jsem tedy zavolat alespoň na linku technické podpory O2 pro IP televizi. Tam mi ale řekli, že NAHRÁVÁNÍ NEMŮŽOU GARANTOVAT, PROTOŽE SI NEJSOU ZCELA JISTI, ŽE NA SCARTU JE SKUTEČNĚ ANALOGOVÝ SIGNÁL! Že tam je nejspíš digitální, a ten VHS video prostě nebere. A že prý mají (na jeden týden dozadu) TV archiv, a k čemu tedy nahrávat. Po tomhle rozhovoru jsem se nezmohl na jiné slovo než NASHLEDANOU, zavěsil jsem a zůstal stát u telefonu s otevřenou pusou.
Další možností by bylo samozřejmě vyzkoušet jiný typ set-top-boxu. O2 však nabízí pro příjem IPTV jediný model. VÝSTUPNÍ SIGNÁL SET-TOP-BOXU NENÍ NIJAK CHRÁNĚN PROTI NAHRÁVÁNÍ při sledování TV. Macrovision rušení se vysílá jen při sledování filmů z videotéky, placené zvlášť. A to přece dělá jiné věci, blikání obrazu či jeho rozpadání, ne čistou černobílou nahrávku. Problém mám řešit, a vyřešit ke spokojenosti zákazníka. Moje vědomosti zde ale končí. Můžete někdo poradit, jak dál?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
