Spínací obvod
- georgesoft
Spínací obvod
- georgesoft
- georgesoft
- georgesoft
- georgesoft
Michal
- georgesoft
Já bych to řešil podobně, ale s relátkem
http://www.ges.cz/cz/dss4-1a05-GES05700098.html
a připojením cívky přes vhodný elyt. Možná vadí svod.
H.
Server sice naskočí po připojení napájení ale po 2 - 3 dnech zamrzne a přestane komunikovat
Ak zakolíše napätie v sieti, zdroj to udrží, ale možno tých +5V st-by zakolíše a vypínaco-zapínací vstup cez ten kondík dostane informáciu, z ktorej zblbne.
Možno by pomohlo zabezpečiť rýchle vybitie kondu pri poklese napätia, alebo lepšie použiť zapojenie s monostabilným obvodom.
georgesoft píše:...Takže pokud někdo může tak prosím navrhněte nějaké jednoduché schéma viz. první příspěvek. Děkuji
A ten tvůj návrh s tím tranzistorem se ti zdá moc složitý?
Důležitější než složitost je spolehlivá funkce. K tomu je ale třeba mít informace, jaké vlastnosti má mít resetovací děj.
1. Pokud nechceme použít relé, je třeba změřit na kontaktech polaritu napětí a velikost proudu v sepnutém stavu.
2. Je třeba ověřit, jest-li není vhodnější reset provést až po určité době po obnovení napájení nebo jest-li stačí relé se zpožděným odpojením kontaktů.
Podle těchto zjištění pak lze něco navrhovat.
