Agregát pro rybáře
Agregát pro rybáře
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Chtěl bych se zeptat elektrického praktika s těmito zařízeními , jaké výstupní proudy a průběhy tyto mašinky na řeku , ne hlubinné , mají ? Za neteoretické odpovědi děkuji . Mám se v tom vrtat a nerad bych někoho zabil .
jova1
#2 Příspěvek od jova1 »
Párkrát už jsem to rybářům opravoval (motor dvoutakt + generátor), většinou problém s buzením, uhlíky. Bohužel už si na přesné hodnoty nepamatuji, ale napětí tam bylo ve stovkách voltů a proud v řádu ampér, tak bacha na to :D
#3 Příspěvek od BOBOBO »
To mi právě vysvětli , proč to toho maníka , který si na to občas sáhne , nezabije . Údaje jsou tam 230V 0,5A . Jestli je to VF ?
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Už zase kecy . Vem papír a namaluj průběh , jestli nevíš co to je , tak je to priebeh a vem to podle toho , co jsi naměřil a viděl ! Ne na papíře . Mám dokonce i papíry k centrále .
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
BOBOBO píše:Už zase kecy .
To patrilo mne?
BOBOBO píše:jestli nevíš co to je , tak je to priebeh
Pretoze nikto iny nepisal slovensky, tak predpokladam ze ano. Snazil som sa na Tvoj amatersky prispevok reagovat kludne.
Ja netusim (a zrejme ani nikto iny), ci Ty mas nejake papiere, ci si nieco meral, alebo ....
Nedal si si ani namahu napisat nejaky model, znacku, oznacenie, ....
Skratka nic.
Toto: "proč to toho maníka , který si na to občas sáhne , nezabije . Údaje jsou tam 230V 0,5A . Jestli je to VF ?" je co za "vyplod?" Evidentne si nepochopil ako to pracuje.
V kazdom pripade mas s tym problem a bude lepsie pre Teba, pre generator aj pre majitela aby to radsej zveril odbornikovi.
Nie, nevrtaj sa v tom. To nema nikto rad.
jova1
#7 Příspěvek od jova1 »
Z toho motorového agregátu tuším vycházelo stejnosměrné napětí.VF v žádném případě. Celkové hodnoty napětí a proudu co dá ten agregát ti nevypovídají o tom co poteče přes tebe když se dotkneš podběráku. Jedná se v podstatě o izolovaný zdroj napětí s jedním uzemněným pólem. Ryby omračuje krokové napětí. Rybář pak dostane pecku, když si šáhne kam nemá, podle toho, jaké má mokro v holinkách :D
Koukám, že to tu zase směřuje k osobním půtkám :( a tak se radši zdržím dalších teoretických odpovědí. Za plevelení se omlouvám.
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Ano, k osobnym utokom.
Ak nikto zautoci, musi pocitat s tym, za sa budem branit.
Na stranke v odkazoch su informacie:
špičkové výstup. napětí 300 - 600 V
špičkový výstup. proud max. 6A (v závislosti na lovném prostředí)
frekvence pulzů 50 Hz
tvar pulzu - strmá náběžná hrana, exponenciální doběh
Potom je tam este prislusenstvo:
http://www.r-bednar.cz/win.php?page=fot ... mg/119.jpg
Dost informacii na pochopenie ako to pracuje.
A veta "proč to toho maníka , který si na to občas sáhne , nezabije . Údaje jsou tam 230V 0,5A . Jestli je to VF ?" nie je hodna elektrikara. (Ani prva cast, ani posledna cast.)
#9 Příspěvek od Michal22 »
Když přehlídnu to zbytečné napadání, zůstává jedna otázka- to jako slouží k lovu ryb pomocí el. napětí? Já myslel (dle toho co mně kdysi učili na rybářských školeních) že je tento způsob lovu zakázaný 8O
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Ani drogy nie su dovolene, a lekari ich legalne podavat mozu.
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Michal22 píše:Já myslel (dle toho co mně kdysi učili na rybářských školeních) že je tento způsob lovu zakázaný 8O
Tento způsob je povolený, ale pouze třeba jako forma kontrolních odlovů na základě výjímky příslušného rybářského orgánu (upravuje zákon č.99/2004Sb). Není tedy dovolen jednotlivcům z řad ČRS, nicméně svaz jako takový v případě potřeby může.
Olchor
#12 Příspěvek od Olchor »
Ono to ty ryby většinou nezabije, jen omráčí. Takže se agregát používá třeba právě pro kontrolní odlovy, aby se vědělo, co v potoce žije, nebo když je potřeba získat jikry a mlíčí divoce žijících ryb.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
U nás to chlapi používají k přenosu ryb z potoků na řeku a do rybníka a ze sádek , které nejdou plně vypustit zase tam , kam potřebují . Jelikož agregát používají často , tak se také často vyskytují různé defekty . No a tak jim chci pomoct a za nějaké pivo jim stroj udržet v chodu . Ale rád bych rady praktika ale na trochu vyšší úrovni . A jelikož bývají lovci často opivněni , tak stroj nesmí být smrtelný , čož před časem byl , neb se prosekla vinutí pro lov s těmi , co dávají 230 . Není problém , aby se maník chytil obou výstupů pro lov současně . Jinak tam nic není 4diody , přepínač , 3kondy a reostat . No a právě v tom starém návodu jsou kresleny normálně grecem seřazené půlsinusoidy a tím přepínačem se spustí jen každá druhá . Není tam , nejspíše schválně , ke kterému bodu zapojení se pojí .
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Zatím mám jen venkovní zapojení stroje , schema střev generátoru jsou obšlehnuta z náčrtku v návodu k použití . Nechám si to celé dovézt domů . Jen kvůli změření .
(3.92 KiB) Staženo 89 x
(2.76 KiB) Staženo 93 x
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Takže trocha měření . Udělal jsem jim kontrolky a můžou do vody . Pro zajímavost průběhy co jsou vidět při sluníčku na OML .
(116.11 KiB) Staženo 102 x
(91.47 KiB) Staženo 78 x
(35.64 KiB) Staženo 68 x
(40.06 KiB) Staženo 73 x
