Tvrdý trafo -konstrukce
chtěl bych se zeptat jaká je konstrukce trafa s tvrdou charakteristikou.Svařovací trafa jsou obvykle měkký zdroj,dají se převinout tak,aby měli plochou charakteristiku (tvrdý zdroj) ?
O co mi jde -mám doma navinutý trafo na COčko,primár je na kostřičce cívky prvně (po celý ploše),sekundár je na něm.Když je v provozu na plný výkon,tak se to trafo chová malinko jako měkký zdroj (projevuje se to zapalováním oblouku.Při vaření je to normální).Co jsem si všiml,tak trafa 1F COček mají vinutí vedle sebe.Řeším,jestli by to nebylo dobře převinout jinak.
Čím je dána charakteristika(měkký,tvrdý) trafa -vinutím,materiálem jádra,tvarem jádra ?
Děkuju.
SDZ píše:Když je v provozu na plný výkon,tak se to trafo chová malinko jako měkký zdroj (projevuje se to zapalováním oblouku.Při vaření je to normální).
svářecí trafo musí být měkké, aby dobře zapaloval oblouk !
doporučuji stránky http://www.svarbazar.cz
třeba tady
tady taky
a ještě tady
Trafo jsem počítal 190A při 100% zatížení.Pomohlo by,kdybych to spočítal na 50% a navinul obě vinutí samostatně vedle sebe,nebo nestačilo by sekundární vinutí navinout ze silnějšího drátu ?
ok1hga> svařovací trafo pro CO2 musí být tvrdý zdroj !!!
Když už se do toho pustit, nejdřív bys měl změřit napětí nakrátko před rekonstrukcí a po ní. To napětí je dobrý indikátor "tvrdosti" transformátoru.
rozptyl.jpg- (83.86 KiB) Staženo 253 x
