Tesla Euridika
Uhr
Tesla Euridika
Stejně bylo pásmo 4,5m (FM-I) původně zvoleno z politických důvodů, aby většině posluchačů nebyl dostupný přijímač umožňující poslech ideologicky potenciálně nebezpečného zahraničního vysílání. Pásmo 87,5-100MHz bylo přidáno později a ještě později rozšiřováno do 104MHz a až úplně nakonec do 108MHz.
Že Tesla montovala do všech TV přijímačů obě zvukové normy někdy od roku 1972 bylo dáno tím, že příjem televize byl možný jen v pohraničí, zatímco rádio bylo relativně snadno zachytitelné po celém území.
Euridika II už měla přepínač pro obě normy, i když koncepci zapojení bylo už nejméně 10 let, když se objevila na trhu.
Vstupní jednotka byla standardně laděná pro pásmo FM-II (také VKV2 nebo CCIR) a připojením kapacit paralelně k laděným obvodům se přeladila do pásma FM-I.
Stáhni si schéma z http://www.radiojournal.cz/schemata/euridika2.jpg a odpovídajícím způsobem přelaď vstupní jednotku. Bude to trochu komplikované, protože tehdy tuším bylo potřeba pásmo jen do 104MHz, takže si budeš muset pohrát i s indukčnostmi, aby vyšly paralelní kapacity nižší a přeladění bylo možné až do 108MHz.
Nejspíš ale budeš zklamaný selektivitou - mezifrekvenční zesilovač je zastaralé konstrukce a počítá s tím, že žádné z blízkých vysílačů nejsou frekvenčně k sobě navzájem blíž, než 300kHz. Dnes jsou u nás oblasti, kde řádově stejně silné signály jsou na kmitočtech lišících se navzájem o pouhých 100kHz. Ale třeba zrovna bydlíš v místě, kde s tím problémy nebudou.
Například:
88,8 MHz ČRo Ústí n.L. se objeví na FM I jako 67,4MHz
90,9 MHz ČRo 1 tamtéž se objeví na FM I jako 69,5MHz
93,5 MHz F1 Ústí n.L. se objeví na FM I jako 72,1MHz
89,7 MHz ČRo 1 z Krásného se objeví na FM I jako 68,3MHz
95,0 MHz Rádio Blaník z Votic se objeví na FM I jako 73,6MHz.
...atd...atd...
Ale opakuji: nemají tam co dělat, to, že na Euridice vůbec něco na FM I hraje, je tím, že má málo selektivní vstupní obvody. Tehdy to bylo jedno, žádný silný vysílač na FM II tu poblíž nebyl.
pepik9
Re: Tesla Euridika
radio musi byt naladeno na 73MHz a na ladeni konvertoru jsem musel pridelat potenciometr. Po zapnuti to dost ujizdi, nez se to ustali.
Dnes uz bych se do toho nepoustel, lepsi koupit nejaky lepsi tranzistorak.
- Oberleutnant
Viz http://www.radiotv.cz/p_radio/r_technik ... -vkv-oirt/ :
"...poslední vysílač Praděd se odmlčel 31. 7. 1995..."
A kutilmile - nelituju tě
- Oberleutnant
