Osciloskop, měření uzemněného zařízení (vyřešeno)
pročetl jsem několik článků na téma měření přístrojů, které jsou uzemněny. U nich nastává ten problém, že v drtivé většině osciloskopů je šasi uzemněné a v případě připojení mínusu sondy osciloskopu někam do zařízení, kde je větší napětí, tak nastane zkrat. Je řešením, pokud vím, že mínus v obvodu testovaného zařízení je spojen se zemí, nepoužívat u sondy "mínus" ale jenom "plus" a tak by k žádné škodě nemohlo dojít? Díky.
Marek
U dvoukanálového osciloskopu se to dá vyřešit připojením 2 sond (do každého kanálu jedna) a přepnutí režimu kanálů na 1±2 - takto se rušení odečítá a dá se rozumně změřit užitečný signál.
