Zapojení anténního zesilovače a dvou TV
Jirik23
#1 Příspěvek od Jirik23 »
Dobrý den.
Prosím o radu. Doma máme 2 televize a jednu anténu. Kvůli špatnému signálu bych potřeboval zapojit zesilovač, ale bohužel nevím jak. Můžete mi prosím někdo poradit? Díky. Mám k dispozici tyto tři součástky:
http://resize.like.cz/images/81_25_16_6 ... 017874.JPG
http://resize.like.cz/images/81_25_16_6 ... 017876.JPG
http://resize.like.cz/images/81_25_16_6 ... 017879.JPG
#2 Příspěvek od Michal22 »
Z antény povede koax do vstupu předzesilovače. Zvýstupu předzesilovače koax do šroubovací svorky nap. výhybky. Ta bude zasunuta na vstupní konektor rozbočovače. Odtud 2 koaxy do dvou TV. Ale jak to bude reálně fungovat, težko říct- nevíme jakou máš anténu, kam natočenou, jaké jsou podmínky příjmu v dané lokalitě atd...
Tady máš obrázek:
(32.49 KiB) Staženo 263 x
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Pokud máš alespoň koukatelný signál na anteně bez zesilovače pro jednu TV, tak předzesilovač bohatě nahradí útlum rozbočovače, kabelů i případných koncových zásuvek. Neměl by být problém.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Pokud má na sólo televizi dobrý signál, tak bych možná raději volil aktivní rozbočovač.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Nejlepším zesilovačem je anténa. Pokud je na anténě kvalitní signál je možné pro pokrytí ztráty, která vznikne na dlouhém kabelu a rozbočovači pro dva TV přijímače pokrýt vřazeným zesilovačem.
Takže kvalitní, výkonná anténa pro příslušné kmitočty, kvalitní kabel k místu rozbočení a kvalitní kabely až k přijímačům. Zesilovač je vhodné umístit co nejblíže k anténě. Bude napájen po kabelu zobrazeným napáječem. Od napáječe vést kabel k rozbočovači a dál k TV. Rozbočovač může být přímo spojen na svém vstupu s napájecí jednotkou. Samozřejmě použít pořádné konektory - podle potřeby male + female - podle jednotlivých komponent.
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Souhlas s konektory. Z plecháčů na fotkách bych rozvod nedělal ani vlastní tchýni. Dnes jsou komponenty s F-konektory a mám jakous-takous jistotu, že výrobce tomu věnoval trochu pozornosti. Konektor z pocínovaného nebo niklovaného plechu - žádný hit.
Jirik23
#7 Příspěvek od Jirik23 »
Díky moc všem!
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Zatím nemáš děkovat za co . Určitě nepřijímáš jen jediný MUX . Takže jeden silnější ti může v předzesilovači nadělat ze všeho bramboračku . Uvidíš v porovnání síly a kvality signálu .
#9 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:jeden silnější ti může v předzesilovači nadělat ze všeho bramboračku
taky bych měl z toho zesiku trochu strach,
má velký zisk (30dB) a malou vybuditelnost (97dBµV).
. . . to bude samá křížovka !
(143.63 KiB) Staženo 193 x
